допоможіть ідентифікувати двигун
Сообщение Mamay » Вт дек 27, 2011 12:15
допоможіть ідентифікувати двигун. чистий японець. можливо з легасі Б13
2.0 турбо, 4 вали. ТГ-шна коробка - TG5C7CBABA
відправлю бочечку Микулинецького тому, хто підкаже де він стояв і на що його можна поставити
ага - на шестерні редуктора 43 зуба (не 40 і не 37)
Той, що креше рогом рогом об каміння
Mamay
Сообщение ivan STI » Вт дек 27, 2011 12:23
Да,B13 EJ20 Turbo Японец
ivan STI
Сообщение ivan STI » Вт дек 27, 2011 12:26
ставился на японские GT,SpecB Blitzen
ivan STI
Сообщение ivan STI » Вт дек 27, 2011 12:30
и скорее всего на Si Drive
ivan STI
Сообщение ATOMIC » Вт дек 27, 2011 13:45
ждм легась с 2004го года и до.....конца выпуска кузова
мотор крутой он твинскрол квад авцс+5ти ступ автомат или мех
лучшая суба из легасей
настроить можно либо блоком от легася либо блоком от сти грб
строить надо -степень высокая обычно сильно звенит
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение zhekab4 » Вт дек 27, 2011 14:00
EJ20X если шел на АКПП
EJ20Y если МКПП
Сообщение zhekab4 » Вт дек 27, 2011 14:03
коробка автомат походу-значит 20Х
не продавай его,свапь себе)
стоял на легаси японской BL/BP,т.е.с 2003 года.твинскролл,dual avcs.
редуктор скорее 4.444
Сообщение Mamay » Вт дек 27, 2011 14:06
zhekab4ага. в мене тойота крузер 80)))
Mamay
Сообщение zhekab4 » Вт дек 27, 2011 14:10
продавать думаете??
Сообщение Iron_Man » Вт дек 27, 2011 16:36
ivan STI писал(а):ставился на японские GT,SpecB Blitzen
а при чём тут Blitzen? :oops:
258 PS (190 kW; 254 hp)@6000, 330 N·m (240 lb·ft)@3200
http://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_Leg ... eration%29
Сообщение ivan STI » Вт дек 27, 2011 19:48
Есть и в Б13 такая модель на ряду с гт и спекБ. Шильдики,модный задний бампер,по морде не помню
Последний раз редактировалось ivan STI Вт дек 27, 2011 19:52, всего редактировалось 1 раз.
ivan STI
Сообщение ivan STI » Вт дек 27, 2011 19:50
ATOMIC писал(а):ждм легась с 2004го года и до.....конца выпуска кузова
Олег,а с мозгом что делать,если допустим колхозить такой агрегат вместо 3.0? вся коса с мозгом меняется.или варианты?
Последний раз редактировалось ivan STI Вт дек 27, 2011 20:47, всего редактировалось 1 раз.
ivan STI
Сообщение maik » Вт дек 27, 2011 20:37
ivan STI писал(а):Есть и в Б13 такая модель на ряду с гт и спекБ. Шильдики,модный задний бампер,по морде не помню
SPEC B - бильштейн, а Blitzen это Blitzen
maik
Сообщение zhekab4 » Вт дек 27, 2011 20:42
эти моторы стояли на всех яп легаси с 2003г независимо от GT, SPEC B, WR LTD или ВLITZEN.это просто вариации этих машин
Сообщение ivan STI » Вт дек 27, 2011 20:43
Ну и? Я чёйто не понял-это мне адресовано?
ivan STI
