проводка.Хелп
проводка.Хелп
Сообщение Голова Сільради » Вс дек 11, 2011 15:41
не пахал спидометр(машина в аварийном режиме) когда купил машину,поставил другую приборку-ноль,поменял датчик скорости на новый-ноль,прозвонили проводку-все норм.
на бустконтрол. тоже не показ скорость...
может было у кого такая фигня?
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение nik484 » Вс дек 11, 2011 21:22
Похоже слизало пластиковую шестерню привода спидометра в коробке. Попробуй выкрутить датчик скорости из коробки и посмотреть вращается-ли привод датчика скорости, если нет-щестерня, если да- проверяй сам датчик.
nik484
Сообщение Голова Сільради » Вс дек 11, 2011 23:33
меняли датчики,не в них дело...крутил бегунок дрелькой-ноль реакции
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение nik484 » Пн дек 12, 2011 08:34
Попробуй ещё отключить бустконтроллер и турботаймер (если есть) - может в них глюк или не правильное подключение. А диагностика молчит?
nik484
Сообщение Nick_GT » Пн дек 12, 2011 21:37
Датчик крутишь и смотришь сигнал. Дальше между датчиком и приводом в коробке жэлэзный приводной пластин должен быть в наличии (смешно но у меня раз прощелкали). Если все на месте на подьемнике включаешь первую и меряешь сигнал. Если ок, тогда смотреть проводку и мозг.
Nick_GT
