давление масла
давление масла
Сообщение kiribass » Чт дек 08, 2011 22:47
Кто может подсказать такую вещь: какое должно быть давление масла на холостом ходу при температуре масла 100 градусов и при условии того, что сенсор вкручен вверху под генератором?
Хотя примерно, или минимальный критический показатель?
WRX STI GRB MY09 360hp Motive Power
066 800 15 82 Кирилл
kiribass
Сообщение prodigy » Чт дек 08, 2011 22:56
От масла зависит. На 5W40 в районе 1.5. Но неменьше 1 точно :wink:.
Pobeda Rally Team
prodigy
Сообщение kiribass » Чт дек 08, 2011 23:22
Во время спокойной езды 1.3 - 1.4, как только несколько раз надулся, а потом останавливаюсь на светофоре и давление показывает 0.9 - 1.0.
масло 5w40
kiribass
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 09, 2011 09:20
Очень сильно зависит от масла и состояния двигателя , будет 0,5 = чтото надо срочно делать .
У меня при т=100 на холостом 2,0 ( насос 11 , маслокулер с термостатом , датчик в конце маслянной магистрали , мотор свежесобранный ) датчик температуры в начале маслянной магистрали .
