не работал задний правый датчик,поставил рабочий- абс горит,снял клему-горит...
шо дальше?
Mad Max писал(а):Зы, клапан завтра отправлю.
Голова Сільради писал(а):они сказали что только официалы могут это сделать
Голова Сільради писал(а):менял датчик,с виду старый был цел.
венец хз...не смотрел
Ошибка ушла и все работает просто замечтательно
zxy писал(а):да, может быть проблема с сектором в ступице. можно легко проверить - поменяв датчики местами. Если ошибка останется на той же стороне то для того что бы убедится что проблема со ступицей надо взять заведомо рабочую и поводить датчиком АБС по ней. если комп покажет сигнал - значит проблема в ступице, если нет значит в проводке
