Соединения в проводке
Сообщение Sergey_od » Сб ноя 12, 2011 21:47
Нужно внести некоторые изменения в моторную проводку и интересуют способы правильных соединений.
Пайка не очень хороший вариант- так как со временем может окислиться.
Как я понимаю тут нужна скрутка или обжим с последующей тщательной герметизацией.
Вот как выглядят заводские соединения в жгуте- обжим и герметик (видимо каучуковый), на фотке видна серая основа, с другой стороны сам каучуковый слой.
Интересует опыт- кто-то пользовался такими спец лентами и какая подойдет для моторной проводки.
Тут что-то подобное нужно
http://tapes.ua/electronics/electronics ... -tape.html
Возможно есть какие-то другие (более бюджетные варианты)?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение GTI » Сб ноя 12, 2011 22:08
Пайка не окисляется - юзай бессвинцовый припой + термоусадочную ПВХ трубку с клеем-герметиком внутри и будет тебе счастье.
Сообщение Sergey_od » Сб ноя 12, 2011 22:23
GTI писал(а):Пайка не окисляется - юзай бессвинцовый припой + термоусадочную ПВХ трубку с клеем-герметиком внутри и будет тебе счастье.
А как точнее называется припой и клей?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Oleg B » Сб ноя 12, 2011 22:57
Клей-герметик - это не отдельный элемент, а клей внутри самой термоусадочной трубки.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение GTI » Сб ноя 12, 2011 23:18
Припой ХЗ как называется - их много названий.
Олова там 95+%. На радио-рынке точно купишь. Там же найдешь нужного размера термоусадки с герметиком. Только учти, что после усадки трубки нагревом - замаешься ее даже срезать, приклеивается очень качественно.
Как варианты
припой, смотри по составу - к-ву олова
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... nel&page=0
Вот термоусадки
http://www.connectors.com.ua/index.php?categoryID=78
Сообщение Akim » Вс ноя 13, 2011 10:39
При пайке есть риск обламывания проводов возле места пайки, поэтому на заводе и не паяют, окисел тут не при чём.
Я соединяю: скрутка+обжим+термоусадка или изолента, в зависимости от условий эксплуатации, но чаще изолента.
Для обжима использую хвостики, отрезая сам коннектор.
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение GTI » Вс ноя 13, 2011 11:01
Akim
зачем такие сложности с обрезанием :wink:, если есть вот такое - готовые коннекторы для соединения проводов, ес-но под обжимку.
http://emt-electronics.com.ua/index.php ... ducts.html
Последний раз редактировалось GTI Вс ноя 13, 2011 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergey_od » Вс ноя 13, 2011 11:04
Спасибо за ответы. Надо глянуть будет термоусадку с клеем.
Там клея достаточно чтобы заполнить пространство между проводами или он только для фиксации от смещения термоусадки на проводе?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение GTI » Вс ноя 13, 2011 11:09
Sergey_od
туда клея не хватит, но туда должна провалиться термоусадка, если дырка там не такая как ты нарисовал.
Чтобы все было пучком, то греть ее надо феном равномерно. :oops:
ПС: не бери самую дешевую термоусадку - она с тонкой стенкой и рвется при усадке. 8)
2ПС: ты б нарисовал как ты хочешь чего соединить и сечения провода напиши - будет понятней чего тебе нужно применить.
Сообщение GTI » Вс ноя 13, 2011 11:12
Существует резиновый кембрик (химическая усадка) - он пропитан каким-то растворителем, который высыхает и стягивает трубку. Работает мего лучше термоусадки, но траханина при его применении - руки в говне и скользкая сволочь, неудобно натягивать большую длину.
http://www.solonn.com/index.php?page=tr ... pdm-reziny
http://www.solonn.com/index.php?page=pe ... z-silikona
Сообщение Sergey_od » Вс ноя 13, 2011 11:26
GTI писал(а):Sergey_od
Не совсем понятно как на нарисованном примере термоусадка провалится в зазоры между проводами- она же натягивается в процессе нагрева и стремится стать максимально короткой - минимальную длину я как раз и нарисовал.
Плюс сейчас подумал, что мне надо желательно подключиться не разрезая родной провод проводки (то-есть нет открытого конца, через который кембрик завести) . На примере идет провод в датчику (или катушке), сечение наверное 0,75 там, на конце разъем , нужно неподалеку от разъема зачистить изоляцию не разрезая жилы, подсоединить параллельно еще один провод и заизолировать (герметично, так как это прямо на моторе и подвержено влаге)
Вобщем надо на базаре глянуть что у них есть по этой тематике - возможно просто куплю хорошую изоленту 3М и не буду заморачиваться
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение GTI » Вс ноя 13, 2011 11:42
Sergey_od писал(а):Не совсем понятно как на нарисованном примере термоусадка провалится в зазоры между проводами- она же натягивается в процессе нагрева и стремится стать максимально короткой - минимальную длину я как раз и нарисовал.
для этого руки есть, только не обожги. :D
Сообщение денис захаров » Вс ноя 13, 2011 14:20
У электриков есть типа сварочный аппарат,соеденяет медные провода путем сварки,тогда остаётся только изолировать а не герметезировать.
Outback 2,5 AT 2004
денис захаров
Сообщение legacy94 » Сб ноя 19, 2011 18:46
Да обыкновенным припоем паяйте. отваливается пайка, когда некоторые умники кислотой паяют)
legacy94
Сообщение GTI » Сб ноя 19, 2011 18:53
legacy94
обыкновенный это ПОС-30 или ПОС-40? :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
