Как правильно разобрать фару GT
Сообщение Andrew__S » Вт ноя 08, 2011 12:12
Друзья, в фаре выпала втулка в которую вставляется регулировка фары. Как ее вставить в фару без разбора фары я не представляю. Поетому возникла потребность разобрать фару. Начал тренироваться на старой с треснутым корпусом, снял зажимы стекла, но там черный гермет который даже ножом не просто разрезать, и соединение корпуса со стеклом закрыто бортиком корпуса. Знаю тут многие разберали красили фары.
Может есть какой-нибудь удобный способ разобрать фару не повредив корпус и стекло?
Andrew__S
Сообщение Iron_Man » Вт ноя 08, 2011 12:40
Строительный фен,отвёртка,пиво и пол часа времени... греешь герметик феном,затем отвёрткой выковыриваешь его и готово :wink:
разбирал на Легаси В11
Сообщение Legacy :D » Вт ноя 08, 2011 12:49
Andrew__S
Я делал под горячей водой, результат примерно тот же, фару с лицевой стороны обильно полил горячей водой из крана, потом практически без усилий стекло отошло от корпуса.
Legacy :D
Сообщение Iron_Man » Вт ноя 08, 2011 12:52
Legacy :D
ну или как вариант в духовку (тут многие делали именно так)
Сообщение Legacy :D » Вт ноя 08, 2011 12:58
Я чет очканул, у меня какая-то модная духовка и за духовку страшно и за фару :crazy: :D
Legacy :D
Сообщение Mr.Martens » Вт ноя 08, 2011 16:30
У меня было битое стекло в фаре. Тоже грел феном строительным и выковыривал отверткой старый герметик. Пол часа времени.
Subaru Impreza GT '99 Black
0971739934 Андрей
Mr.Martens
Сообщение Iron_Man » Вт ноя 08, 2011 16:36
Mr.Martens
+ потом пол часа руки от герметика отмывать :D
Сообщение Mr.Martens » Вт ноя 08, 2011 17:00
Iron_Man Не, я фен держал, а мой малый ковырял. :D
0971739934 Андрей
Mr.Martens
Сообщение Andrew__S » Вт ноя 08, 2011 20:38
Спасибо большое! А каким герметиком обратно клеить можно, чтобы, если что, еще раз феном можно было отклеить?
Andrew__S
Сообщение Mr.Martens » Ср ноя 09, 2011 08:48
Andrew__S
Я вклеил на обычный прозрачный силиконовый герметик, предварительно обезжирив и стекло и посадочное место в корпусе фары. Стоит больше года - не потеет.
0971739934 Андрей
Mr.Martens
Сообщение Shkabur » Ср ноя 09, 2011 11:22
Mr.Martens писал(а):Andrew__S
Больше ты ее не разберешь.
Клеить на тот-же что и был если остался на фаре, просто прижать стекло и все, если хочешь заменить то только на не застывающий герметик.
Shkabur
Сообщение Mr.Martens » Ср ноя 09, 2011 11:32
Shkabur
А зачем разбирать если она целая? Если коцну опять стекло, то силикон срезается за пять секунд от пластика. Я написал как сделал я. ТС решать как делать ему. :friends:
0971739934 Андрей
Mr.Martens
Сообщение Iron_Man » Ср ноя 09, 2011 13:37
садил на чёрный герметик,на который стёкла клеят
Сообщение Жук » Ср ноя 09, 2011 14:25
Iron_Man писал(а):садил на чёрный герметик,на который стёкла клеят
+1
Жук
