Замена двигателя 1,5 на "Лисе" 2006
Сообщение Slaven » Вт ноя 08, 2011 07:58
Столкнолся с необходимостью замены двигателя 1,5л. на "лисе", но никак не могу найти нужный мотор!:o
Может кто знает:
1) Можно ли заменить двигатель 1,5л EL154LP9MB на 1,5л. EJ15?
2) Что, кроме двигателя, прийдется заменить дополнительно?
3) Какая разница между данными двигателями?
Спасибо.
Impreza 07MY
Slaven
Сообщение Legacy :D » Вт ноя 08, 2011 09:57
Стоит заменять на ЕЖ20 :crazy:
Legacy :D
Сообщение Serzh-GT » Вт ноя 08, 2011 10:25
А чем вызвана необходимость замены? :shock: Он же вечный
Serzh-GT
Сообщение Голова Сільради » Вт ноя 08, 2011 10:33
Serzh-GT писал(а):Он же вечный
+1
грм лопнул? :crazy:
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Сообщение Sergey_od » Вт ноя 08, 2011 11:32
Расскажите для общего развития чем EL отличается от EJ
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение diggy » Вт ноя 08, 2011 12:09
Sergey_od писал(а):Расскажите для общего развития чем EL отличается от EJ
http://en.wikipedia.org/wiki/Subaru_EL_ ... _EL_engine
Subaru EL engine
The (Japanese: Subaru EL engine) replaced the EJ15 and is used in the JDM Subaru Impreza 1.5R (series GD, GG, GE, GH) starting with model year 2006. It is based on the EJ engine and shares many components, like the crankshaft from the EJ25. It has DOHC cylinder heads with AVCS variable valve timing on the intake.[4][5]
* Displacement: 1,498 cc
* bore x stroke: 77.7 x 79 mm
* compression ratio: 10.1
* maximum horsepower: 110ps (81 kW) @ 6400 RPM
* maximum torque: 14.7kgm (144Nm) at 3,200 rpm
* AVCS
Ну если верить написаному то EL пришёл на замену EJ...
diggy
Сообщение Slaven » Вт ноя 08, 2011 12:25
Также отличаются ценой (EL в два раза дороже, так как устанавливается на покемон), системой зажигания (EL - 4 катушки зажигания, EJ, насколько мне известно - 1).
Необходимость замены вызвана ездой без масла (или с его недостаточным количеством - точно не знаю), а после этого мотор был нещадно распотрешен кривыми руками в гараже у "дяди вани" и сложен в мешок, в результате чего получился некислый "LEGO TECHNO" со стертыми вкладышами, пропаханым коленвалом и кривыми шатунами.
Может кто знает, если ставить такой мотор (EL154), снятый с покемона, на лису, что еще необходимо менять кроме самого двигателя (мозги и т.д.)?
Impreza 07MY
Slaven
Сообщение Sergey_od » Вт ноя 08, 2011 12:38
а что с родными головами? если они в порядке- то можно заменить только блок и не нужно вмешиваться в электронику.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Slaven » Вт ноя 08, 2011 12:44
Тоже разобраны. Распредвалы откручивали газовым ключем!
Impreza 07MY
Slaven
Сообщение Legacy :D » Вт ноя 08, 2011 12:46
Мне кажется, что если ставить, то или 1.5 идентичный тому, что был, или 2.0 ДОХЦ с 165 коныками и в МРЕО переоформиться, думаю геморрой с установкой ЕЛ15 или ЕЖ20, на место ЕЖ15 будет равносильным.
Legacy :D
Сообщение Iron_Man » Вт ноя 08, 2011 12:51
Legacy :D
+1
всё равно будет замена проводки и мозгов
Сообщение Slaven » Вт ноя 08, 2011 13:04
У меня на "лисе" стоял EL154! Вопрос в том, если поставить тоже EL154 но снятый не с "лисы", а с "покемона", в таком случае нужно будет менять мозги, проводку и т.д., или нет?
Impreza 07MY
Slaven
Сообщение Legacy :D » Вт ноя 08, 2011 14:37
Vladislav Trachuk
Если номер двигателя с лисы совпадает с номером покемона (т.е. двс одинаковые), то думаю, что много проблем возникнуть не должно. Все будет зависить от моска и датчиков.
Legacy :D
Сообщение Johnny » Вт ноя 08, 2011 14:56
Vladislav Trachuk писал(а):Тоже разобраны. Распредвалы откручивали газовым ключем!
Пздц :o
:lol:
WRX STI
Johnny
Сообщение Slaven » Вт ноя 08, 2011 15:06
Пздц :o
:lol:
Я сказал тоже самое когда увидел этот лего сложенный в салон!!!
Impreza 07MY
Slaven
