схема подключения подогрева сидений
Сообщение stunterz » Пт окт 28, 2011 08:23
Всем доброго времени суток. Возникла проблема с подключением подогрева сидений. Места под кнопки есть, а вот куда питание подключить незнаю. Я так думаю что должен быть разъем под торпедо подающий питание на подогрев+в блок реле поставить реле и предохранитель поставить(во всяком случае на форде коннекте было так). Сиденья субаровские СТИ с подогревом, кнопки тоже субару. Вопрос: может у кого-то есть схема проводки от лисы СТИ, т.к. у меня лиса только атмо.
заранее спасибо.
Impreza '07 wagon 2.0R
без турбоямы нет радости в турбоподхвате
stunterz
Сообщение Andrew__S » Пт окт 28, 2011 09:30
Еще интересно если подушки в сидениях есть, то там 2 идентичных жмута с проводами выходят и с фишками. Один с биркой, второй нет, так куда подключать подогрев, чтобы подушки не стрельнули? :D
Andrew__S
Сообщение Mad Max » Пт окт 28, 2011 09:52
Подушки и все что с ними сбязано, всегда имеют желтый цвет.
Сообщение stunterz » Пт окт 28, 2011 13:00
правильно от подушек идут с бирками. подушки я подключать не буду, может быть потом. так куда все таки подключать подогрев, кто сталкивался?
stunterz
Сообщение Mad Max » Пт окт 28, 2011 20:21
Будет время седня-завтра посмотрю и отпишусь.
Сообщение stunterz » Пн окт 31, 2011 08:57
спасибо огромное.
stunterz
Сообщение Mad Max » Пн окт 31, 2011 09:35
Итак, подкапотом в блоке реле и предохранителей (если стоять возле левого крыла) должен быть нижний предохранитель слева 20А (всего их 4 шт. по вертикали) Самое правое реле должно быть (всего 6 шт).
Сообщение stunterz » Пн окт 31, 2011 09:39
спасибо, вечером буду разбираться.
stunterz
Сообщение HaveFun » Сб ноя 19, 2011 23:19
Вопрос по фишкам подогрева на сидушках. У сиденье WRX09 3 контакта, forester09 4 контакта на фишке. В чем разница? Что за 4-тый провод?
STI-Club Ukraine
HaveFun
Сообщение Andr3y » Пн ноя 21, 2011 10:38
HaveFun
Походу разница в том, что на Форе был 6 (если не путаю) позиционный переключатель подогрева, а на Импрезе - 3 (слабый, сильный, выкл)
Andr3y
Сообщение stunterz » Пн ноя 21, 2011 10:44
спасибо огромное, схема очень помогла, все сделал, все работает и очень радует, особенно утром. :D
stunterz
Сообщение HaveFun » Пн ноя 21, 2011 12:09
Andr3y писал(а):HaveFun
Именно так. Нужно подружить их между собой.
STI-Club Ukraine
HaveFun
Сообщение stunterz » Пн ноя 21, 2011 14:54
у тебя наверное плюс и минус идут отдельно на подушку и спинку, посмотри куда идут провода если два на подушку и два на спинку- так и есть. находишь минус скручиваешь между собой и на корпус его, а плюсы уже по схеме как указано выше.
stunterz
Сообщение HaveFun » Пн ноя 21, 2011 15:08
stunterz писал(а):у тебя наверное плюс и минус идут отдельно на подушку и спинку, посмотри куда идут провода если два на подушку и два на спинку- так и есть. находишь минус скручиваешь между собой и на корпус его, а плюсы уже по схеме как указано выше.
в таком случае работала б либо подушка, либо спинка.
STI-Club Ukraine
HaveFun
Сообщение stunterz » Пн ноя 21, 2011 15:35
HaveFun
ты же сам написал, что у форика переключатель 6 позиционный. или еще может быть много ступенчатый нагрев. вот только зачем так усложнять. :unknown:
stunterz
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
