Установка компьютера в субару
Сообщение Andrew__S » Чт окт 27, 2011 22:32
Хочу установить в машину компьютер. Что-то вроде мультимедийного центра, выезжающий сенсорный монитор и сам комп в виде нетбука в бардачке или под сидушкой. У кого-нибудь стоит такое? Интересует можно ли подключить его к блоку управления, чтобы показывал расход, наддув ну и тд. Какие программы лучше использовать, какой кабель ну и тд.
Andrew__S
Сообщение Shylight » Пт окт 28, 2011 08:05
tactrix + romraider
Shylight
Pussy lover
Сообщение Николай » Пт окт 28, 2011 16:07
ELM327 Bluetooth дешева и сердито
Subaru Impreza WRX STI my 09
067 482 1два 77
Николай
Сообщение HaveFun » Пт окт 28, 2011 23:47
Все зависит от количества денег. От этого будет зависеть функциональность, качество звука, универсальность и естественно красота.
STI-Club Ukraine
HaveFun
Сообщение Starcrafter » Вс окт 30, 2011 13:58
http://pccar.ru/ Тут есть все и вся по компам в машину.
У самого стоял комп в машине. Обычный Core2DUO :D. И дисплей в 15 дюймов по центру консоли. Мего дешево получилось. Потом снял. Из говна канфетку не слепиш. Ненадежно получилось.
Если бы сейчас делал себе (хочу, но нету бабла), то комп под сидушку водителя. PC на базе атома или что то подобнее (никаких нетбуков!). ССД винт (обязательно). Дисплей 10-12 дюймов сенсор в центральнцю консоль вместо магнитолы. Клавиатура радио за седушкой пасажира. Мишь тоже где то в машине валяеться, но с сенсором ее особо и не надо.
Ну а дальше что надо от компа. С магнитолой проблем не будет. Усилок к звуковухе и вперед. Плееры есть заточенные под кар ПС. С видео также.
Навигация - все тоже нормально. Проги есть. ГПС модули не проблема.
Видеорегистатор не получиться. Надо мощный комп. А его нет. По сему регистраторы отдельные без дисплея. И подключать по юсб\видеовходу в случае если надо просмотреть что там. Или размножить запись нужную. Вплоть до на ютуб выложить если есть инет.
Инет - 3г модем под стекло. Или искать модем с выходом на внешнюю антену и саму антену.
Вывод данных о состоянии машины. Получиться выводить только то что получаем пo шине ODB. Шнурок стоит копейки. Проги есть на вкус и цвет. Если хочеться буст, давку топлива и т.д. то тут засада. Надо плату ввода, которая сможет считывать состояния датчиков и прогу , которая будет это все графически выводить и логи вести. Такого пока не встречал. Когда поднимал этот вопрос два года назад, то нашлась всего одна платка по космической цене и с выводом по видеовходу на монитор. Но получалось не гибко (ограниченный набор датчиков) и в обход компа.
Также будет прикольно иметь широкополосную лямбду подключенну к компу постояно. Всегда понятно чего делаеться с мотором :)
Вообщем все не стандартизировано. И надо колупаться самому. Что в прогах что в железе.
Есть у меня розовая мечта. Найти плату с входами на всякие разные датчики. Насколько в этом шарю, любой датчик дает напряжение какое то при своей работы. Его меряем и интерпретируем в нужные единицы. Тоесть нужна платка мультивольметр. Дальше ее к компу по юсб. И прогу
что бы графически интерпретировала и логи писала. Получилось бы как на ГТРе :). Прогер есть знакомый, который бы графику нарисовал. Но вот нужна плата с драйвером. В теории ее можно заказать спроектировать. Но цена несколько косарей американских. Одному не поднять.
Вообще если кто в теме - может появилась уже такая платка ввода?
Starcrafter
Сообщение Oleg B » Вс окт 30, 2011 16:51
Camp2 чем не устраивает?
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Starcrafter » Вс окт 30, 2011 22:00
Ценой. Юнит с дисплеем и считывателем ОДБ стоит 700!!! баксов. За что? За китайский 100 баксовый дисплей + шнурок ОДБ за 20 доларов? Датчик буста 200 баксов, датчик давления 200 баксов. Датчик температуры выхлопа 100 доларов.
И куда изволите монтировать эту херню? Правильно вместо магнитолы. А с магнитолой что делать? Я музыку слушать хочу.
ИХМО абсолютно бесполезная вещь.
За 700 доларов я куплю сенсорный дисплей, ПС на атоме, усилок для динамиков (не гурман автозвука. штатный устраивает), 3г модем для инета, жпс модуль навигации. И конечно же одб шнурок для вывода чето там душа пожелает из доступной инфы по штатным датчикам.
В итоге получу комп с инетом, навигацию, мп3 и видео плеер, вывод диагностики ОДБ шины.
И вот ко всему этому бы добавить платку с несколькими вольтметрами и интерфейсом юсб. Тогда можно будет считывать инфу с любого датчика. Только не нашел пока такой штуки. :cry:
Starcrafter
Сообщение Oleg B » Пн окт 31, 2011 10:12
Starcrafter писал(а):.........
Проставьте цены на указанные элементы, добавьте интеллектуальный блок питания, корпус, периферию и Вы поймёте, что 700 долларов не хватит.
P.S. Camp 2 продаётся без монитора и подключается к видеовходу любого 2DIN устройства. Конечно, цена у него не бюджетная, но пока это единственный способ вывода ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ датчиков на монитор. Цена сопоставима с полным комплектом приборов DEFI.
Мій Форік
Oleg B
Сообщение Меломанчик » Пн окт 31, 2011 11:08
ну хорошо, деффи можно доверять, а на сколько надежны показания камп2?
Меломанчик
Сообщение Bilyk WRX » Пн окт 31, 2011 11:18
Меломанчик писал(а):ну хорошо, деффи можно доверять, а на сколько надежны показания камп2?
ХКС это одна из самых надежных контор в мире тюнинга.
Bilyk WRX
Сообщение Oleg B » Пн окт 31, 2011 13:22
Если бы я делал сейчас, я бы объединял CarPC с Camp2.
Но так как у меня в далёком 2009 году уже был установлен DEFI Display VSD Concept, на который выведены DEFI сенсоры темп. масла, темп. воды, давления масла, то переделывать под HKS не имело смысла. Поэтому в козырёк на торпедо был установлен 2DIN моноблок Revosys X500 Dual Core 2DIN Car PC, который при помощи ELM 327 (или Tactrix) может считывать/логгировать/отображать информацию с OBDII или напрямую работать с мозгами TurboXS UTEC
Мій Форік
Oleg B
Сообщение GanjaMan » Пн окт 31, 2011 17:23
PLX Kiwi Wifi
GanjaMan
Сообщение Starcrafter » Пн окт 31, 2011 23:01
70$ Мать со всем что надо. http://hard.rozetka.com.ua/asus_at4nm10 ... b=comments
14$ 2Гб ОЗУ http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... index.html
66$ Корпус http://hard.rozetka.com.ua/chenbro_pc78 ... cteristics
71$ SSD винт http://hard.rozetka.com.ua/kingston_sv1 ... g/p177268/
110$ Блок питания. http://icarpc.com.ua/magazin/komplektuy ... -160w.html
75$ GPS модуль. http://mirgarmin.com.ua/content/179.html
24$ OBDII Blootooth модуль. http://www.dealextreme.com/p/super-mini ... ible-11866 +
http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825 +
30$ 3G модем для инета.
20$ Wi-Fi. http://rozetka.com.ua/edimax_ew_7612uah/p123506/
10$ какойнить хаб юсб.
255$ Монитор сенсорным экраном http://carmonitor.ru/ru/vgahdmililliput ... p-175.html
Дальше идет звук. Я лично оставил бы себе свою родную магнитолу. В прошлом сетапе она каталась у меня под сидушкой пасажира. Не выбрасывая ее можно
убить двух зайцев. Самое хорошее в таком варианте - сохраниться управление звуком на руле без покупания\настройки модуля для поключения этих самых
кнопок к компу напрямую. Ну и не надо покупать усилка, который стоит денег. Если все же охота "все сделать правильно", то
Адаптер резистивных кнопок 40$
http://carmonitor.ru/ru/joystick-p-104.html
Бюджетный усилитель 174$
http://avtozvuk.ua/info.php?id=10597
А вообще carpc и хороший звук очень даже совместимые вещи. У меня знакомый в класе до 2500$ на соревнованиях по звуку 1-2 места уже года три берет. С
его слов звуковуха встроена в современных компах по качеству выдаваемого сравнима с магнитолой за баксов 400. Так что покупаем хороший усилок и
акустику, делаем шумку и вперед с музикой :).
Итого 745 доларов. ТАм еще по мелочи набежит на всякие кабельки. Вообщем в 800 доларов можно вложиться и видеть все что есть в обд + куча всяких вкусностей. С дополнительными датчиками сложнее. Уже доступны контролеры с аналоговыми\цифровыми входами. Но это надо брать електрика и програмиста и просить что бы сложили датчики и контролер вместе. Как бы ничего сложного :).
Starcrafter
Сообщение Меломанчик » Пн окт 31, 2011 23:50
но я понял там еще надо докупать кучу датчиков? давка масла т масла егт давка топлива смесь?
Меломанчик
Сообщение bigego » Вт ноя 01, 2011 00:11
IPAD
bigego
