не открывается и не закрыв Форестер с ключа
Сообщение chetveriks » Ср окт 26, 2011 14:58
06 год
полный сток и никаких вмешательств.
сигналок нет
Проблема:
-когда начинает холодать не окрывается и не закрывается с ДУ ключа. Даже бывает и механически ключем тоже (это при -15).
- ключа два, батарейки новые, = не рботает.
- когда машину протопить хорошо, тогда работает. но тоже,пока не остынет.
Что может быть?
chetveriks
Re: не открывается и не закрыв Форестер с ключа
Сообщение GanjaMan » Ср окт 26, 2011 15:00
chetveriks писал(а):06 год
сигналок нет
Проблема:
Что может быть?
очень похоже на батарейку...
можешь 2-й ключ в тёплом кармане подержать, если будет работать, значит батарейка замерзает в неработающем...
GanjaMan
Сообщение chetveriks » Ср окт 26, 2011 15:31
сигналок нет
Проблема:
Что может быть?
неа. батарейка то дома в тепле.
chetveriks
Сообщение King » Ср окт 26, 2011 16:18
сигналок нет
Проблема:
Что может быть?
Возможно севший аккумулятор
King
Сообщение chetveriks » Ср окт 26, 2011 16:21
сигналок нет
Проблема:
Что может быть?
тоже нет. было и на старом и на новом такое.
chetveriks
Сообщение Mad Max » Ср окт 26, 2011 16:55
Разъемы гребаные на блоке управления дверями.
Сообщение JDM EVO » Сб янв 21, 2012 00:16
а подробнее можно о разъёмах?
и автор топика, как лечили у себя такое?
у меня вообще жуть какая-то творится
батарейки обе 3 вольта кажут на вольтметре.
один ключ машина не видит ни при каких делах. раньше видела.
второй видит.
оба не регистрирует, хотя раньше регистрировало.
то работает, то не работает. и зараза в одних и тех же местах. может правда чего отсырело?
аккум новый, на старом была та же история. батарейки менял два раза. ключи открывал, в спирт окунал.
есть идеи как победить эту дрянь?
JDM EVO
Сообщение JDM EVO » Сб янв 21, 2012 14:12
наблюдение: если закрыть-открыть замок ключом или кнопкой из салона, поведение меняется и корыто начинает закрываться с кнопки.
на русском форуме тоже народ мается:
http://www.club-forester.ru/lofiversion ... t6469.html
подозреваю контакты в водительской двери. вот только какие.. концевик разобрал и брызнул силиконом, посмотрим повлияет ли.
апдейт: не повлияло. на очереди моторчик кнопки водительской двери.
поменял обе батарейки CR1620 ещё раз для очистки совести и все почистил спиртом.
апдейт 2: смена батареек кроме очистки совести пользы не принесла. скинул бардачок, залил контакты блока ДУ силиконом, почистил все замки снаружи и тоже залил силиконом. из позитива - вроде дало зарегать второй ключ.
если действо никак не поможет - полезу в дверь чистить актуатор, следующим этапом сменю блок ДУ.
JDM EVO
Сообщение JDM EVO » Чт янв 26, 2012 16:37
сейчас работает, и похоже mad max прав! :beer:
JDM EVO
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
