Вопрос по ремню ГРМ, зачем его по метках выставлять
Сообщение diggy » Вс сен 25, 2011 12:13
Наткнулся сегодня на тему
http://www.rs25.com/forums/f105/t154453 ... -pics.html
И возник вопрос. Зачем выставлять ремень ГРМ по метках?
Как здесь на картинках:
Ремень ж одинаковый по всей длине, какая разница как его ложить на ролики? Ролики я понял что очень выжно выставить по метках. Но вот зачем ремень?
Спасибо.
diggy
Сообщение Меломанчик » Вс сен 25, 2011 12:44
а помоему если все метки сошлись, значит он нормально стал
как иначе проверить? :oops:
Меломанчик
Сообщение Beduin » Вс сен 25, 2011 14:27
А ты посмотри на метки что на шкивах, там с одной стороны метка на впадине, с другой- на выступе, точнее будет все метки совмещать иначе пол зуба можешь не угадать. :D
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Johnny » Пн сен 26, 2011 23:30
Beduin писал(а):иначе пол зуба можешь не угадать. :D
И тогда клапан поприветствует поршень :D
WRX STI
Johnny
Сообщение Serzh-GT » Вт сен 27, 2011 08:29
После чего они сольются в экстазе и будешь долго их разнимать :wink:
Serzh-GT
Сообщение Mad Max » Вт сен 27, 2011 09:24
Бедуин, ну про ползуба то ты прогнал. И даже если на зуб промазать, то клапана не достанет.
А метки нужны чтоб проще ремень ставить было. Особенно актуально на 4-х вальниках.
Сообщение Beduin » Вт сен 27, 2011 11:22
Mad Max писал(а):Бедуин, ну про ползуба то ты прогнал. И даже если на зуб промазать, то клапана не достанет.
Макс, читай правильно, про встречу поршня с клапаном Джони писал.
Я сам с проебом в зуб год ездил :crazy:
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Sergey_od » Вт сен 27, 2011 15:03
Тоже спрошу по ссылке вверху
Для чего эта деталь (крышечка над шестеренкой коленвала). На автоматных комплектациях ее нет , на механике есть.
Может на автомат тоже на всякий случай поставить такую ?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение vintik » Вт сен 27, 2011 17:18
Полоски на фирменный ремень наносят для удобства установки, вторая важная функция - проверка "геометрии" приводного механизма. В идеале риски должны совпадать с отметкой на шкиве и на двигателе. Если любители строгать, пилить и точить шлифовали поверхности головки и блока, устанавливали не стандартные прокладки, меняли/ремонтировали места креплений ролика и натяжителя, применяли не родные ролики большего или меньшего диаметра не совпадение меток и рисок может быть значительным, а это повод задуматься.
Металлические крышки не дают ремню перескочить при обратном вращении коленвала, например на крутом уклоне машина скатилась "на передаче"
vintik
Сообщение Sergey_od » Вт сен 27, 2011 17:50
vintik писал(а): Металлические крышки не дают ремню перескочить при обратном вращении коленвала, например на крутом уклоне машина скатилась "на передаче"
Не совсем понятно что означает "обратное вращение коленвала"...
Откуда знает шкив коленвала кто его крутит- поршня или колеса через коробку?
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение vintik » Ср сен 28, 2011 07:51
Обратное, это против задуманного заводом. Происходит по трем причинам:
1. Если две ноги левые, и на заднем уклоне машину ставят на переднюю передачу (то же при переднем уклоне на заднюю передачу)
2. Если две руки левые, и при откручивании шкива, корзины, маховика, замене приводных ремней коленвал крутят в обратную сторону.
3. При неисправностях в системе питания/зажигания или установке газовой аппаратуры вспышка в цилиндре может произойти слишком рано, и двигатель провернётся назад.
Шестерни коленвала и распредвалов об этом прекрасно осведомлены, поэтому накрылись крышечками предотвращающими перескакивание ремня.
vintik
