стук в рулевом штоке
Сообщение Ваня » Сб сен 24, 2011 21:32
появился стук в рулевом штоке в карданчике,на неровностях такое ощущение что руль болтается!))как это лечится ?подскажите может у кого было и что в таком случае лучше делать!спасибо
Ваня
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 24, 2011 21:35
Для начала снеси лишние темы и проверь затяжку болтов корданчика .
Сообщение Ваня » Сб сен 24, 2011 21:47
Темы снесены!Всему виной плохой интернет,отсутствие терпения и наличие указательного пальца!!)))
Ваня
Сообщение Ваня » Сб сен 24, 2011 21:55
Boroda писал(а):Для начала снеси лишние темы и проверь затяжку болтов корданчика .
а что там вообще??втулки??или подшипники?завтра буду розберать,что ещё может быть???
Ваня
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб сен 24, 2011 22:34
Там разрезное шлицевое соединение , затягиваетца болтми , болты сначала раслабить , потом затянуть , между шлицевыми соединениями крестовины и резиновый демпфер ( бывает вариант и без резинового демпфера ) .
Проверка занимает 5 минут .
Сообщение warlock » Вс сен 25, 2011 14:02
Вот о этих двух болтиках идет речь:
Еще бы не плохо удостовериться что сам карданьчик сидит по шлицам.
p.s. карданьчик для примера
warlock
Сообщение Ваня » Вс сен 25, 2011 19:49
Сегодня разобрал карданчик,посмотрел покрутил)собрал поновой,скрежет стал ещё больше,на счёт стука не знаю выезжать не стал!!крутили мудрили оказалось что когда давишь на сам рулевой шток скрип пропадает!!!по ходу где то на верху в рулевой шахте какая то втулка или подшипник вышел из строя,поскрипует и люфтит!но я не знаю точно до того ещё не добрался!!но по ощущениям как то так!!!подскажите что там вообще,где то под рулём!в рулевой колонке!?
Ваня
Сообщение Legacy :D » Пн сен 26, 2011 00:46
Ваня
Там подшипник, сразу за контактным кольцом подушки. У меня на другой машине разбился и руль дребезжал на ХХ. Поменял сам подшипник - через год опять разбитый. Спасла замена рулевой колонки в сборе.
Legacy :D
Сообщение GTI » Вт сен 27, 2011 08:50
Legacy :D
глядя на аватару, то там машине 10+ :oops:
Сообщение Vitoss » Пн окт 03, 2011 22:23
ребята а крестовинка от чево подходит или специательная
Vitoss
Сообщение PrayeR » Пн окт 24, 2011 12:46
warlock писал(а):Вот о этих двух болтиках идет речь:
Подскажите, а где бы купить-раздобыть такую крестовинку новую для карданчика...? Если он конечно ремонтируемый.
Может кто-то имел опыт ремонта-восстановления. Отпишитесь пожалуйста.
PrayeR
