6-ти ступ. КПП
6-ти ступ. КПП
Сообщение Paul » Ср авг 10, 2011 13:52
Уважаемые форумчане!
Есть проблема с 6-ти ступкой. Легаси 2004 г.в..
Не включается задняя передача.
Впечатление, как бы не доходят шестерёнки до зацепления, "рычит".
Проблемы не в кулисе.
Какие есть мнения?
Legacy...
Paul
Сообщение Serzh-GT » Ср авг 10, 2011 14:09
Если не доходит, то вилка. Если рычит, то синхрон.
Serzh-GT
Сообщение Shylight » Ср авг 10, 2011 15:05
ну и как вариант еще сам тросик
Shylight
Pussy lover
Сообщение Paul » Ср авг 10, 2011 17:34
Serzh-GT писал(а):Если не доходит, то вилка. Если рычит, то синхрон.
Сергей! Я не в курсе, на задней передаче у 6-ти ступки есть синхроны?
Не включается и на заглушенном двигателе... :cry:
P.S. Напоминает вилку, по симптомам. Однако, странно, что именно задняя!
Legacy...
Paul
Сообщение Paul » Ср авг 10, 2011 17:36
Shylight писал(а):ну и как вариант еще сам тросик
Тросик срабатывает, ручка уходит в строну задней, разблокируется.
Пробовали снизу на подъёмнике "помочь", ноль... Как упирается во что-то. Недовключается... :cry:
Походу, надо будет коробку снимать/разбирать, скорее всего... %)
Legacy...
Paul
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 10, 2011 22:00
Синхрон есть .
Сообщение Paul » Ср авг 10, 2011 22:16
Boroda писал(а):Синхрон есть .
ОК. Уже увидел...
Boroda, а на 5-ст и 6-ст пары/синхрон на задней одинаковые, не в курсе?
У меня - не выбивает, а недовключается... Попытки на заглушенном включить - не приводят к успеху!
Legacy...
Paul
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 10, 2011 22:26
Коробки и их потроха наглухо разные , у пятиступа нет синхрона задней передачи .
Сообщение Paul » Ср авг 10, 2011 23:21
Boroda писал(а):Коробки и их потроха наглухо разные , у пятиступа нет синхрона задней передачи .
Ага. Спасибо! Только что смотрел на рисунках...
Абсолютно другая конструкция.
Походу, если таки синхрон накрылся или ещё что серьёзное, то станет машинка на несколько месяцев. :cry:
Legacy...
Paul
Сообщение Paul » Пт авг 12, 2011 08:14
Подскажите пожалуйста РАЗБОРКИ, где могут быть запчасти к КПП.
Legacy...
Paul
