Проблемы с указателем уровня топлива
Сообщение Bok » Вт авг 09, 2011 09:16
Я прошу прощения, но очень нужна помощь. Появилась проблема - у меня импреза 98-го, в приборке перегорели лампочки подсветки приборов, я снял приборку, заменил лампочки, поставил обратно и теперь у меня указатель уровня топлива живёт своей жизнью. Каждые 7-10 минут у меня, судя по его показаниям, наполняется бак даже больше, чем он может вместить, после чего стрелка снова начинает ползти вниз к вроде бы (не факт) правильным показаниям. Может кто-нить сталкивался с таким или знает, что за прикол?
Bok
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт авг 09, 2011 20:36
Провод идущий от показометра к датчику гдето коротит на массу или обрыв , сними приборку и просмотри с пристрастием + провода в разьёмах проверь , можно для надёги отключить сигнальный провод от приборки и покататца .
Сообщение Mad Max » Вт авг 09, 2011 22:30
Борода, не совсем так.
Снимать приборку, немного разбирать и пропаивать разъемы на плате приборки.
Сообщение Bok » Ср авг 10, 2011 08:27
Спасибо, сегодня попробую просмотреть приборку с пристрастием. Мне тоже так кажется, что что-то не то с дорожками. Хотя меня сильно удивило, что там дорожки не на гетинакс нанесены, а на плёнку. пришлось немного пропаивать дорожки под лампочки, а то они уже полностью продавлены были и даже новые лампочки никак не хотели гореть.
Bok
Сообщение Mad Max » Ср авг 10, 2011 09:05
а... так у тя могла пленка переломитса.
и контакты в разъеме подожми.
Сообщение Bok » Ср авг 10, 2011 10:00
Ок :beer:
Bok
Сообщение Bok » Пн авг 22, 2011 16:27
Всем спасибо. Приборка - очень нежное создание, из-за плохого контакта и датчики с ума сходят и лампочки не алё(( после некоторых махинаций с дорожками всё заработало нормально.
Bok
