Плаває наддув???
Плаває наддув???
Сообщение Orest » Пн авг 08, 2011 14:43
Проблема заключається в тому, що коли плавно прискорбєшся з 60км/г на 3-й, 4-й чи 5-й передачі або на 4-й, 5-й хочу прискоритись з 110 км до 160 км при обгоні коли не має як такої необхідності переключатись, (при максимально відкритому дроселі) плаває наддув в момент виходу на буст і так аж до 5500 об., дальше на якій точці зловить наддув буть то 0.9 або 1.1бар тримає до відсічки, коли педаль газу відпустити і нажати десь після 5500об тоді до 7500об все гуд наддув тримає рівно 1.3бар і не спадає аж до відсічки....ще коли прискореня від 1-ї і аж до 5-ї тобто коли обороти не падають нижще 5500тик. все гуд....
так власне в чому проблема? :Search: турба td05H 18G
Наперід вдячний.... :friends:
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Re: Плаває наддув???
Сообщение GanjaMan » Пн авг 08, 2011 15:32
Orest писал(а):Проблема заключається в тому, що коли плавно прискорбєшся з 60км/г на 3-й, 4-й чи 5-й передачі або на 4-й, 5-й хочу прискоритись з 110 км до 160 км при обгоні коли не має як такої необхідності переключатись, (при максимально відкритому дроселі) плаває наддув в момент виходу на буст і так аж до 5500 об., дальше на якій точці зловить наддув буть то 0.9 або 1.1бар тримає до відсічки, коли педаль газу відпустити і нажати десь після 5500об тоді до 7500об все гуд наддув тримає рівно 1.3бар і не спадає аж до відсічки....ще коли прискореня від 1-ї і аж до 5-ї тобто коли обороти не падають нижще 5500тик. все гуд....
тут дело либо в настройках буста, либо соленоид глючит...
GanjaMan
Сообщение Orest » Пн авг 08, 2011 15:46
GanjaMan писал(а):тут дело либо в настройках буста, либо соленоид глючит...
тут скоріш соленоїд бо в Оффі та сама історія....як його чистити?
Orest
Сообщение GanjaMan » Пн авг 08, 2011 15:47
хз... :oops:
GanjaMan
Сообщение Big Kush 2 » Пн авг 08, 2011 19:17
1. Если почистить то так - снимаешь трубочки с соленоида берешь средство для чистки дросселя и промываешь )
2. Меня такая проблема мучала пол года ))) Аким вернул спокойный сон )))
Big Kush 2
Сообщение Big Kush 2 » Пн авг 08, 2011 19:25
1 делом проверьте впуск и вакумные патрубки на отсутствие дырок !!!
Мне кажется буст с соленоидом тут 2 е дело
Надуй впуск компрессором
Проверьте вастгейт
Big Kush 2
Сообщение Orest » Чт авг 11, 2011 18:34
Проблема якби вирішилась....я так думаю побачим....причина прогоріла рідна ігла ЕГТ....сьогодні її благополучно видалили і заглушили отвір.
п.с. велике дякую PashaWRX за допомогу і Boroda-і за телефонні консультації :friends: :beer:
Orest
Сообщение 4avto » Вт авг 23, 2011 22:28
Меня постигла такая же проблема, плавает надув.
нашел раскрученный патрубок на куллере, закрутил. Проблема исчезла, но через 2 дня опять. Облазил все патрубки уже, все закручено.
Тоже игла? %) или соленоид?
4avto
Сообщение Big Kush 2 » Чт авг 25, 2011 01:37
4avto писал(а):Меня постигла такая же проблема, плавает надув.
дырку шукй! описано выше
Big Kush 2
Сообщение 4avto » Чт авг 25, 2011 22:43
Затянул маленькую трубочку, которая на впускном коллекторе,чуть лучше стало. Скоро аппайп менять, вот и погляжу на наличие дырок :D
4avto
Сообщение Big Kush 2 » Пт авг 26, 2011 23:51
4avto писал(а):Затянул маленькую трубочку, которая на впускном коллекторе,чуть лучше стало. Скоро аппайп менять, вот и погляжу на наличие дырок :D
я с этим приколом пол года боролся.... надуй впуск компресором до 2 атмосфер прежде закрыв плотно патрубок идущий от воздухана ..и слушай где засвистит ...
а вобще у меня такое было даже когда дросель грязная...
НО как я на практике понял Плавает надув ....
1. дырка где то до ВЫПУСКА!!!!!!!!!
2. Буст + Соленоид
3. бензонасос
4. опять же дырки ... оно может как травить так и подсасывать ...
Короче проверяй все до дроселя все вакумники!!!!
Big Kush 2
Сообщение 4avto » Сб авг 27, 2011 15:32
2. Буст + Соленоид
3. бензонасос
Капец, буим искать %) %)
4avto
Сообщение vinnni888 » Ср авг 31, 2011 02:08
не машина,а клад - все время надо что искать %)
NO TURBO , NO BREAK
vinnni888
Сообщение Mad Max » Ср авг 31, 2011 08:43
Это не клад, это квест. :D
Сообщение 4avto » Ср авг 31, 2011 10:46
Когда снимали бошки, по прокладке между аппайпом и турбой увидел, что секло. Могло это влиять на надув? :Search:
4avto
