провал мощности Форестер 2,0 атмо 2007 (прошивка в норме)
Сообщение regedit » Ср июл 20, 2011 10:23
Может кто подскажет в чем проблема...
машина начала тупить при разгоне, в промежутке между 2 и 3 тыс. об.
на сто у официалов сказали что проблем не видят явных, форсунки чистые, свечи тоже, в общем помочь не смогли.
бензин заливал всегда один и тот же (ОККО 95 Puls)
прошивку сменить не удалось по той причине что и так уже стоит последняя версия.
причем что самое противное - провал не постоянный, иногда более выражен (машина вообще рывками скорость набирает), иногда менее заметно.
Заранее благодарю за любую полезную информацию.
Последний раз редактировалось regedit Ср июл 20, 2011 12:13, всего редактировалось 2 раз(а).
regedit
Сообщение hammet » Ср июл 20, 2011 11:17
Проблема уже обсуждалась миллион раз. Нужно заехать к официалам и обновить прошивку. Это болезнь атмо фориков 06-07 годов.
Был Subaru Forester 2.5XT - скаженное ведро!
มวยไทย
hammet
Сообщение regedit » Ср июл 20, 2011 11:31
К официалам ездил, пытались перепрошить, не получилось, т.к. там уже стоит последняя версия прошивки.
regedit
Сообщение B.i.G. AL » Ср июл 20, 2011 20:27
аналогичная ситуация с атмо легаси 08
B.i.G. AL
Сообщение Dragon » Ср июл 20, 2011 21:29
Сорри, а с воздушной системой все о'к? Фильтр, расходомер...
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение regedit » Чт июл 21, 2011 07:36
Да, все ок, фильтры менял недавно все, давление топлива тож проверяли официалы - все в норме.
Вчера пробовал обнулить программу управления двигателем - чуть получше стало, но в целом проблема осталась.
regedit
Сообщение Mad Max » Чт июл 21, 2011 08:50
Едь на толковую диагностику.
Сообщение regedit » Чт июл 21, 2011 09:00
Это где, например?
был в АвтоХаусе на пр-те Ленина, 40, у Бороды.
сказал что нужно ставить дополнительный БК, с которого в случае необходимости обнулять программу.
Но меня по этому поводу терзают смутные сомнения - до этого 4 тык машина ездила отлично без всяких вмешательств в прогу, а тут за последние 500 км уже два раза обнулял, и явного эффекта это не имело.
Официалы (Субару центр Альфа) ваще ниче сказать не смогли (после того как сделали комп диагностику, проверили форсунки, свечи, давление топлива), кроме того что загоняйте нам машину на два дня, будем проверять ваааще все на свете.
наверное придется так и поступить....
regedit
Сообщение Smertnik » Чт июл 21, 2011 09:25
У меня было такое правда,на атмо легаси,было всё в норме а машина больше 160 отказ.ехать,и тупила с 2 до 3 т.об,была засрана сеточка в баке,поменял и всё ок.
Лисо-WRX
Smertnik
Сообщение regedit » Чт июл 21, 2011 09:30
тоже вариант, надо проверить будет, спасибо за инфу!
regedit
Сообщение regedit » Чт июл 21, 2011 10:17
в общем сейчас загнал машину на прочистку сетки топливного фильтра, посмотрим шо из этого получится)))
regedit
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июл 21, 2011 12:14
Программа управления двигателем стоит самая последняя ( обновлённая ) , откаты по зажиганию до -3,5 , сетку конешно помыли , мозги обнулили .
Ихмо = Не даст мытьё сетки ничего .
Сообщение regedit » Чт июл 21, 2011 16:39
Ну покамест поехала порезвее, после мытья.
накатаю некоторое количество км - будет видно. Прошлого обнуления хватило ненадолго. В крайнем разе - буду ставить доп. БК а шо делать))))
regedit
Сообщение hammet » Пт июл 22, 2011 00:04
Если давление топлива в норме и форсунки прыскают нормально, то сетку можно было и не мыть.
Раз уже и свечи проверяли и возд фильтр, маф, дроссель и программу управления, и все в порядке...нужно бы подключить сканер и прокатиться, посмотреть на смесь. Но все равно очень уж похоже на глюки программы управления...
Все ИМХО, конечно. Желаю скорее избавиться от проблемы и наслаждаться вождением
มวยไทย
hammet
Сообщение regedit » Пн июл 25, 2011 07:35
Ну покамест едет нормально (шоб не сглазить)
800 км накатал за выходные.
хотя был момент что снова перестала ехать, но ненадолго, сейчас все ок.
Возможно, действительно программа подглючивает
regedit
