греется мотор
греется мотор
Сообщение vinnni888 » Ср июл 13, 2011 15:31
форь 06 г 2.5 Т АТ. пробема такова - при интенсивной езде начинает греться мотор. антифриз по уровню, бенз лил от 92 до 100 результат одинаковый.при спокойной езде все в норме. шо може приводить к перегреву?
vinnni888
Сообщение Меломанчик » Ср июл 13, 2011 16:40
воздух в системе охлаждения раз
помпа или\и термостат может ...... два
вообще может быть грязь на радиаторе три
вентиляторы нормально включаются? работают оба?????? проверь
и забыл дописать - с бензином так больше не эксперементируйте)))))))
Меломанчик
Сообщение Astraeus » Ср июл 13, 2011 19:35
...я бы термостат смотрел... Обычно он так выпендривается. Не открывает большой контур - вот и перегрев...
Astraeus
Сообщение GTI » Ср июл 13, 2011 19:55
забитый пухом радиатор точно так же себя ведет. 8)
Сообщение vinnni888 » Ср июл 13, 2011 21:18
вот как проверить термостат не снимая его?
vinnni888
Сообщение vinnni888 » Ср июл 13, 2011 21:21
ездил сегодня два часа по пляжу и намека на перегрев нет, вентиляторы включаются,но токо по трассе навалил температура полезла
vinnni888
Сообщение GTI » Ср июл 13, 2011 21:34
радиатор сними и почисть.
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 13, 2011 21:35
vinnni888 писал(а):ездил сегодня два часа по пляжу и намека на перегрев нет, вентиляторы включаются,но токо по трассе навалил температура полезла
После езды по трасе дай мотору чуток остыть ( температура должна упасть ниже 100 градусов , гдето 80-90 ) и на неработающем двигателе очень осторожно слегка приоткрываем пробку на радиаторе , так чтобы только внутренний клапан ослабиля , смотрим что попрёт в расширительный бачёк .
Если тосол = всё нормально .
Если сначала забулькает = капиталка .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июл 13, 2011 21:39
Город какой ?
Может есть не подалёку гуру , которым стоит показать проблемму живьём .
Сообщение vinnni888 » Чт июл 14, 2011 19:13
радиатор промыт и почищен,тосол чистый, все равно греется ,сука(((
vinnni888
Сообщение GTI » Чт июл 14, 2011 19:16
остается термостат сменить и проверить крышки радиатора и расш бачка,
Сообщение vinnni888 » Чт июл 14, 2011 19:55
коробка автомат может ешо так греть?
vinnni888
Сообщение Astraeus » Чт июл 14, 2011 23:03
vinnni888
А как она может греть? Она ж на радиатор вроде не завязана...
Astraeus
Сообщение vinnni888 » Пт июл 15, 2011 04:49
на сервисе говорят что завязана, вот еще и турба тоже может греть,но как это все выверить?(
vinnni888
Сообщение Vov4ik » Пт июл 15, 2011 06:12
Astraeus писал(а):vinnni888
На автоматных фориках стоит доп радиатор на коробку.
Vov4ik
