Вибрация руля и авто!!!!
Сообщение alex_ca » Ср июн 29, 2011 13:40
Всем доброго времени суток.
Кто знает что это. Вибрирует руль во время движения.
Причем вибрация больше при нажатие на газ и ускорении.
Когда на скорости включаю нейтралку вибрации нет. !!!!!!
Толи у меня глюки, толи правда, но больше всего трусит в пределах 2200-2600 об/мин.
причем вибрация только усилилась за последнее время.
Авто- форестер 1998г.в. автомат, 2,5л, американка.
Всем заранее благодарен!!!
alex_ca
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 29, 2011 14:32
Смотрим с пристрастием передние внутренние гранаты и пальцы приводов из коробки .
Сообщение Leg98 » Ср июн 29, 2011 14:37
Если идет вибрация при разгоне по всей машине,то один из вариантов -передние внутренние гранаты.
Leg98
Сообщение alex_ca » Ср июн 29, 2011 15:24
Boroda писал(а):Смотрим с пристрастием передние внутренние гранаты и пальцы приводов из коробки .
они подлежат замене или можна лечить?
alex_ca
Сообщение СЕРГЕЙ » Ср июн 29, 2011 21:21
ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ. на пальцах величину износа не покажеш. но еси все гуд то люфт минимален и следов выработки нет ,только слегка видны следы дорожек в местах перемещения игольч подшипников.ну при условии что и сами подшипники в норме.иначе замена без лечить :D
СЕРГЕЙ
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 29, 2011 22:24
Найдёш люфт и сразу станет понятно в каком узле проблемма , иногда ( меньше 10% случаев ) помогает перемыть и заложить новую смазку .
Сообщение anat_oil » Чт июн 30, 2011 01:19
100% - внутренние ШРУСы - т.н. "гранаты".
На первый раз можно просто перевернуть - еще на 50 000 хватит.
Outback 3.0 '05
anat_oil
Сообщение alex_ca » Чт июн 30, 2011 04:39
Насколько я понимаю отдельно гранату мне не достать....
Кто понимает, гляньте пожалуста на ссылку ниже, стоит ли это чудо китайского автопрома покупать?
Тормоза купил у них, походу лажа... посвистывают... но пока 5000 проехал все в норме....
http://www.primechoiceautoparts.ca/p-21 ... -mmy-.aspx
alex_ca
Сообщение Денис 3838 » Чт июн 30, 2011 06:22
внутреннюю достать!!наружняя с палкой!!!!
В поиске 4 колес...
Денис 3838
Сообщение nikopolchanin » Пн июл 04, 2011 10:19
Крестовинки на кардане проверить надобно. У меня с заменой крестовины вибрация при разгоне ушла
Суба Аут Н6-3,0 MY01
nikopolchanin
Сообщение alex_ca » Пт июл 08, 2011 14:19
Очень нада узнать Ваше мнение.
Ездил я к мастеру, подергал он оси и сказал что заменой гранат не обойтись, нада менять коробку, так как люфт не столько в гранате сколько в том месте где она стыкуется с коробкой. И что недавно у них была хонда CRV, также все печально выглядило и поменяли все что могли и в конечном рез-те заменили коробку и все вылечелось...
Я сам потом за эту ось подержался, ну есть люфт на внутринней гранате, и вроди бы шатается там где стыкуется...
Просто может мастер не мастер а лопух, и люфт небольшой в этом месте должен быть?
Возможно ли вообше такое? И если да то есть ли способ ремонта не меняя коробки?
alex_ca
Сообщение Shkabur » Пт июл 08, 2011 21:23
Люфт должен быть но не большой.
Можно заменить подшипники, они идут отдельно.
Короче едь на нормальный клубный сервис, а то так скоро будешь все по очереди менять. Мож у тебя вообще палки/валы полуосей кривые, или не правильно собраны внутренние гранаты. Помню была у меня Форд Проба 2 версии, так еду дам газу вибрирует, отпущу пройдет. Короче так и ездил пока не надоело, а потом на вибрации газ в пол удавил думаю будь что будет, так провернуло палку полуоси на ШРУСЕ внутреннем. Оказалось при сборке трехшип был одет не той стороной и не зафиксировался на палке, и периодически частично слазил с палки. Заменил палку, правильно одел подшипник и все. А то уже не знал что делать. :D :D :D
Shkabur
Сообщение alex_ca » Сб июл 09, 2011 04:56
Короче заменил всю полуось в сборе:(
Вибрации нет вообше... но сказали что появится снова, только когда незнает никто:)
Всем спасибо за помощь!!! Если есть у кого что добавить - добавляйте, может кому-то еще будет полезно...
alex_ca
Сообщение Shkabur » Сб июл 09, 2011 21:26
Серьезно заменил, я смотрю, несколько раз.
А почему вибрация опять должна появиться????????? :D
Shkabur
Сообщение Igor_AUT » Вс дек 18, 2011 00:29
таже хрень у меня ВИБРАЦИЯ...незнаю как лечить ...? вибрация идет при наборе скорости и за последний месяц только увеличилась... Машина Аутбек 2006 год автомат.
Igor_AUT
