Горит ABS после установки 6МТ
Сообщение Serzh-GT » Ср июн 15, 2011 09:38
Вообщем ситуация такая. Поставил на свой рыкс 6МТ от стихи 2003-04 с парой 3,54.
Под замену пошло:
- коробка
- редуктор
- кардан
- привода
- задние кулаки с опорными дисками и венцами ABS (передние кулаки и венцы остались от моей)
После всех этих переделок загорается ABS. Загорается ошибка только на скорости 30-40 км/час и выше. На малой скорости ABS работает исправно.
Считали код ошибки. Говорит проблема с задним левым датчиком. Датчик поменяли на заведомо исправный. Ситуация не изменилась.
В чем может быть проблема? Возможно что количество зубцов на венцах разное? И может ли это приводить к ошибке? Но тогда почему это проявляется только на скорости?
Serzh-GT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 15, 2011 09:45
Какое количество зубцов на секторе который стоит ? и который стоял раньше ?
Может оказатца что передние колёса выдают не совсем туже скорость что задние .
Сообщение Serzh-GT » Ср июн 15, 2011 09:50
Boroda писал(а):Какое количество зубцов на секторе который стоит ? и который стоял раньше ?
Провтыкал сравнить их. Может сегодня подьеду на СТО посмотрю.
Serzh-GT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср июн 15, 2011 10:22
Очень интересует этот момент , т.к. по планам в скором времени замена заднего редуктора ,приводов , + задних тормозилок на СТИшные со всеми потрохами .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт июл 08, 2011 16:39
Если комуто интересно , число зубов для датчика АВС задней ступицы .
WRX 05 = 44
STI 02 = 44
Ступица 5х100
Диаметры зубчатых секторов для датчика АВС очень разные .
Сообщение Serzh-GT » Пт июл 08, 2011 16:46
2 Boroda
Я помню, что обещал отписаться. Но пока до СТО не доехал. Еще ничего не проверяли. :oops:
Serzh-GT
