Help -БЕДНАЯ СМЕСЬ НА ХОЛОСТОМ
Сообщение andre_wrx » Ср июн 08, 2011 23:30
Ситуация такая, на холостом ходу очень не устойчиво работает, по широкополосной лямбде показавыет (---) , мотор колбасит похоже как будто троит, и плавают обороты! Начинаю ехать и если добавляю газу то вроде едет уже нормально и этого нет. В чем проблема не знаю, был на диагностике выбивает и датчик холостого хода не впорядке, и пропуски зажигания в во всех цилиндрах.Мастер сказал что не знает и развел руками-помогите!!! :o
andre_wrx
Сообщение andre_wrx » Ср июн 08, 2011 23:33
забыл сказать что пробовали менять лямбду первую и расходомер -ситуация не меняется!
andre_wrx
Сообщение Akim » Чт июн 09, 2011 01:25
Какое значение коррекции смеси в ЕКУ?
Как себя ведёт при отключенной лямбде?
Скорее всего ищи дырку до дросселя..
AkimRaceTech
tel/WhatsApp O66I57426I
Akim
Сообщение Mad Max » Чт июн 09, 2011 08:22
Подсос воздуха большой идет.
Сообщение andre_wrx » Пт июн 10, 2011 00:15
1.пробовал отключать лямбду на холостом смесь 11,0-10,0
2.выбивает ошибки p0507 и p1507 , p0171
Попробую дырку поискать...
andre_wrx
Сообщение Мирон » Пн окт 31, 2011 19:40
Проблему решили?
Мирон
Сообщение fai » Ср ноя 02, 2011 13:46
Вариантов очень много, подкину еще один: загрязнен или неисправен датчик массы воздуха.
Правольно сказали: на холостых посмотри значение коррекции по топливу, AFR, масса воздуха и загрузка. Также стоит посмотреть на коррекцию угла зажигания.
fai
Сообщение Мирон » Ср ноя 02, 2011 19:50
Реально кто-нибудь решил проблему?подскажите пожалуйста!
Мирон
Сообщение Johnny » Пн ноя 07, 2011 08:46
Аналогичная ситуация! На холостых смесь беднит 15.5 -15.8 по крайней мере так показывает ШПЛ АЕМ... не могу понять что у меня сдохло АЕМ или родная лямбда. По первой лямбде у меня смесь 14.6 корекция смеси 1.78 вторая судя по всему отключена програмно так как я её не увидел через экуэдит, дырки во впуске исключаю... какие будут мнения господа?
WRX STI
Johnny
Сообщение Akim » Пн ноя 07, 2011 10:17
Johnny дырки в выпуске))
AkimRaceTech
Akim
Сообщение fai » Вт ноя 08, 2011 10:59
И тебе скажу: попробуй помыть расходомер воздуха. У меня была аналогичная ситуация - задолбался уже искать утечки впуска... оказалось просто грязный MAF недомерял воздух и как результат ECU беднил смесь. Помыть 5 минут делов. Мыть средством для чистки карбюратора.
fai
Сообщение Johnny » Вт ноя 08, 2011 12:00
fai писал(а):И тебе скажу: попробуй помыть расходомер воздуха. У меня была аналогичная ситуация - задолбался уже искать утечки впуска... оказалось просто грязный MAF недомерял воздух и как результат ECU беднил смесь. Помыть 5 минут делов. Мыть средством для чистки карбюратора.
Как вариант! Сегодня помою. Но в случае с грязным МАФом первая лямбда тоже показывала бы бедную смесь.
WRX STI
Johnny
Сообщение яша » Ср ноя 09, 2011 19:57
Akim писал(а):Johnny дырки в выпуске))
Проверенно на моей машине :o
яша
Сообщение andre_wrx » Ср ноя 09, 2011 21:09
где именно в выпуске, коллектор?
andre_wrx
Сообщение яша » Чт ноя 10, 2011 17:27
Стыки коллектора колечки прокладки
яша
