Як позбутись тріщини в корпусі МКПП субару
1.Заварити
19
100%
2.Заклеїти
0
Голосов нет
Всего голосов : 19
Сообщение SuBaRuSpOrT » Чт июн 02, 2011 20:39
Субару аутбек 2,5 5МКПП, 2008р. Тріщина в корпусі роздаточної частини коробки внизу. Тріщина це дирка з декількома поздовжними лініями. Клеїли на СТО І-раз холодною зваркою, ІІ-раз невідомим мені клеєм; через деякий час в обох випадках почало "сльозити". Хочу зробити раз і назавжди. 1.Заміна корпусу КПП складно і в нашому місті немає таких майстрів. 2.Зварювання потребує знову ж таки зняття КПП. 3.Прочитав в ін-ті про ремонт матеріалами фірми Weicon (холодне зварювання - алюміній + металопластик наповнений алюмінієм). Буду вдячний за ваші поради.
Outback 2.5МКПП (2008)
SuBaRuSpOrT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт июн 02, 2011 21:07
Сварка = надёга
Клей = лотерея
Сообщение jaws » Вс июн 05, 2011 17:36
Только варить!
+1 к Дяде Бороде!
jaws
Сообщение SuBaRuSpOrT » Пн июн 06, 2011 00:23
Якщо поставити б/у. Знайшов на шроті, ззовні схожий але цифри на корпусі інші.
SuBaRuSpOrT
Сообщение SuBaRuSpOrT » Пн июн 06, 2011 00:26
І якщо тріснута роздаточна частина коробки, чи потрібно "колоти" КПП? :roll:
SuBaRuSpOrT
Сообщение sd-style » Пн июн 06, 2011 20:23
Корпуса у 5-ти ступов все одинаковые, отличаются только технологическими отверстиями в виде присутствующего датчика скорости или его отсутствия, дополнительный датчик нейтрали и т.д. тоесть можно спокойно покупать БУ корпус. Хотя как по мне, то один хрен коробку разбирать, что так, что так, можно и заварить :wink:
sd-style
Сообщение Legacy :D » Ср июн 08, 2011 07:43
Как лечить геморрой?
1. Обратиться к Попову Петру Александровичу
2. Пойти в областную гастроэнтерологическую больницу.
Legacy :D
Сообщение SuBaRuSpOrT » Ср июн 15, 2011 19:25
Кожен лікую те, що його турбує!? ( для Legacy :D)
SuBaRuSpOrT
Сообщение Ваня WRX » Ср июн 15, 2011 21:51
SuBaRuSpOrT
Це напевно ми з вами сьогодны спылкувались.
Впринципі найекономніше це заварити (ідеально аргоном).... Можливо і колоти нічого не треба, просто спустити масло, потім його ж і залити (якшо більш-менш нове).
Зняти коробку мають вміти майже на будь-якому бульш-менш нормальному СТО там нічого дуже складного нема
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение GTI » Ср июн 15, 2011 22:36
Ваня WRX писал(а):Впринципі найекономніше це заварити (ідеально аргоном).... Можливо і колоти нічого не треба, просто спустити масло, потім його ж і залити (якшо більш-менш нове).
:lol: :lol: :lol: :lol:
тушить машину кто будет потом? - если такое на машине делать.
Надо сразу бригаду МЧС звать-на стреме стоять.
КПП снимать, раскидать, промыть все и заварить.
Сообщение Ваня WRX » Ср июн 15, 2011 23:04
Ну на машині понятно шо нє. А шо з нею станеться якшо не розколовши заварити
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Orest » Чт июн 16, 2011 00:26
SuBaRuSpOrT, було приємно познайомитись....:wink:
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение GTI » Чт июн 16, 2011 08:06
Ваня WRX
Загорится в любом случае, если будет масло в ней или на ней. Качественный шов при этом точно не получится.
Сообщение sub-zero » Ср мар 07, 2012 08:22
Что б заварить, нужно только снимать причём внутри нужно очень хорошо вымыть, сварка будет проходить с обеих сторон (внутри и снаружи) иначе смысла нет. АРГОН не совместим с маслом поэтому ещё раз говорю снять разобрать и очень хорошо вымыть, на автомойках знают как вымывать. А потом сварщик заварит если конечно внутри есть как добраться горелкой до трещины. У меня брат варит такое каждый день поэтому знаю о чём пишу.
Последний раз редактировалось sub-zero Чт мар 08, 2012 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Outback 2,5 MT 2008
sub-zero
Сообщение Mad Max » Ср мар 07, 2012 23:23
Заваривал лично не один раз собраные кпп и прочее.
Геморно. А если трещина внизу или нагружена- проще разобрать, помыть,разделать и нормально заварить.
Трансфер можно снять не снимая коробки. Будет даже проще.
