работа гениратора
работа гениратора
Сообщение Stok » Ср май 18, 2011 12:26
подскажите пожалуйста
на днях мыл машину: ну играла музыка в салони и ничего особого не делал, сажусь заводить - поворачиваю ключ(нет звука когда бензонасос или что там бенз затягивает), поворачиваю дальше такой странный звук дык.. и гаснет все электрическое часы, магнитола, приборчики, освещение, отпускаю ключ все нормально. Завелся с толкаача - все отлично.
Подумал на аккумулятор - померял - слабоватый но жить и жить
прощупали гениратор - только завожу машину заряжает секунд 10-15 потом перестает, включается пропеллер на радиаторе опять начинает заряжать, выключается перестает, таже песня и при включенных фарах. Короче он работает только под нагрузкой - это правильно или что за проблемма у меня?
Stok
Сообщение GTI » Ср май 18, 2011 13:05
Stok
Зарядка у субар работает лишь при включеном потреблении :shock: - через жопу.
На Пыже у мну пох что включено и сколько - на ХХ борт сеть 13,95-14,0, на 3500 об/мин - 14,05-14,1 (при этом включено ВСЕ что может потреблять электричество, гена стоит 150А).
ПС:
Включи габариты или ближний, затем измерь напругу борт сети. :wink:
Сообщение Stok » Ср май 18, 2011 14:28
GTI писал(а):Stok
ПС:
да, я писал что при включенных габаритах все ОК - значит все в порядке спасибо :D
Stok
Сообщение GTI » Ср май 18, 2011 14:33
Stok писал(а):да, я писал что при включенных габаритах все ОК - значит все в порядке спасибо :D
отак и езди - как все нормальные субаристы. :D
Сообщение Ваня WRX » Пн май 23, 2011 00:09
я незнаю якийм макаром - після к/р мотору в мене той ацтой з зарядкою пропав і тепер як у нормальних людей
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
