Defi
Defi
Сообщение Johnny » Вт май 10, 2011 23:58
Поставил сегодня приборы дефи в результате появилось пару вопросов и одна непонятка! Вобщем неподключеными остались 3 прибора, температура и давка масла (сэндвич мне в помошь) а вот с температурой охлаждайки возник вопрос! Куда вкрутить датчить? Есть ли какое то предусмотренное для него место или нужно колхозить? Если колхозить то куда и как? И наконец непонятка... когда выключаю зажигание стрелки на приборах остаются в том же положении что и при включеном зажигании т.е. не падают на отметку "0" почему так? До этого стояли приборы Apexi там стрелки при выкл. зажигании опускались.
WRX STI
Johnny
Сообщение Zarevich » Ср май 11, 2011 00:09
Johnny
Вискарь пробовал? :crazy:
Zarevich
Сообщение ARMEN » Ср май 11, 2011 08:12
Датчик охлаждайки ставится в разрыв между верхним патрубком и радиатором. По поводу невыключения, Unit подключается к замку зажигания, а у тебя видимо на него идёт постоянно питание.
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение Johnny » Ср май 11, 2011 08:50
ARMEN
Unit у меня подключен к часам.
Что значит "в разрыв между верхним патрубком и радиатором"? Как это выглядит? Если есть фото все вопросы сразу отпадут :D
WRX STI
Johnny
Сообщение Vov4ik » Ср май 11, 2011 09:09
Johnny
Vov4ik
Сообщение ARMEN » Ср май 11, 2011 10:53
Johnny писал(а):ARMEN
Поэтому пока не вытащишь ключ они будут работать
ARMEN
Патриарх
Сообщение Johnny » Ср май 11, 2011 14:39
Vov4ik
Вовчик спасибо, теперь все предельно ясно!
ARMEN
Так они неопускаются даже после того как ключ достал! Apexi опускались
WRX STI
Johnny
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср май 11, 2011 14:45
На часах есть постоянный + и тот что при включении АСС появляетца .
Сообщение GTI » Чт май 12, 2011 20:26
Boroda писал(а):На часах есть постоянный + и тот что при включении АСС появляетца .
+1, тестер в помощь и ключом поклацать - все сразу видно будет.
Приборы подключал к часам (по совету Бороды - :friends: ).
Сообщение Анатолий Валерьевич » Чт май 12, 2011 21:25
Там и без тестора можно , т.к. на часах все ножки подписанны .
Сообщение Johnny » Пт май 13, 2011 12:11
Да я особо не заморачивался, подключил так же как были подключены старые приборы Apexi вроде все работало нормально!
Вот как только выйду из жестокого запоя сразу разберусь :crazy:
WRX STI
Johnny
