water temp STRI чето непонятное
Сообщение Stok » Вс май 08, 2011 15:42
в сязи с тем что в донецке некому поставить сенсоры поставил сам, но вот проблемма с датчиком охлаждающей жидкости - вчера как поставил датчик он сразу начал грется причем реально сильнее родного, потом сегодня сутра ехал с заправки датчик лег на максимум и загорелась лампочка(приэтом родной показывал норму), а сейчас на холодной машине мигает лампочка и датчик лежит.
вопрос это я датчик спалил?
Stok
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс май 08, 2011 16:23
Проверь проводку к сенсору на предмет замыкания на массу .
Сообщение dr. Al » Вс май 08, 2011 16:28
если когда прогреется, то становится как надо, то наверное просто "ворнинги "не выставил! выстави ворнинг на нужную температуру и думаю все наладится! :wink:
turn on, tune in, drop out
BUGEYE WRX fp 68 hta 2,5 forged где-то около 400
dr. Al
Сообщение Stok » Вс май 08, 2011 16:43
dr. Al писал(а):если когда прогреется, то становится как надо, то наверное просто "ворнинги "не выставил! выстави ворнинг на нужную температуру и думаю все наладится! :wink:
да вот тут тоже к стати трабл - чето кнопку не видит - или то я еще не разобрался))) не всетаки что-то с кнопкой датчик работает нормально просто мигает лампочкаа постоянно - беда, нужен специалист, а его нет.
Stok
Сообщение Ваня WRX » Вс май 08, 2011 21:05
Stok
так почитай ынструкцію, лампочка може мигати бо ворнінги і піки не відстроїні
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение wrx0008 » Пн май 09, 2011 00:19
У меня такое с дефи было. Причем тут варнинги, когда стрелка гуляет!? Проблема в проводке, либо в игле, но скорее всего в проводке. Заедь к толковому электрику...
вот этот такой, опытный http://www.youtube.com/watch?v=KT6wvwBalqQ
ЗЫ если мигает и лежит, значит датчик не видит иглу
wrx0008
Сообщение Stok » Пн май 09, 2011 09:11
так датчик работает но лампочка мигает всеравно
Stok
Re: water temp STRI чето непонятное
Сообщение ivan STI » Пн май 09, 2011 10:43
Stok писал(а):в сязи с тем что в донецке некому поставить сенсоры поставил сам, но вот проблемма с датчиком охлаждающей жидкости - вчера как поставил датчик он сразу начал грется причем реально сильнее родного, потом сегодня сутра ехал с заправки датчик лег на максимум и загорелась лампочка(приэтом родной показывал норму), а сейчас на холодной машине мигает лампочка и датчик лежит.
А разве у Карена некому ставить? Михалыч? я ведь координаты давал...Ты прям как скажешь так в Донецке вообще полный ахтунг :D
ivan STI
Сообщение Stok » Пн май 09, 2011 18:34
Карен с ценами морозился
У Михалыча очередь и берет денег нормально
Stok
