Как подтянуть ручник своими силами?
Сообщение sahar » Чт май 05, 2011 15:15
Имеем Аут 08. Вопрос знатокам: возможно ли подтянуть ручник (так как затягивается только в самом конце) своими силами или нужно ехать на сервис? Если кто делал подскажите как плиз?
sahar
Сообщение Kateryna » Чт май 05, 2011 18:08
Не знаю правда как с аутом, но в импрезе без проблем подтягивала из салона. Делов на 5 минут. Снимаешь подлокотник ( мини бардачок между передними сидениями)Чтоб можно было добраться до тросика, и легким движением руки подтягиваешь :wink:
Kateryna
Сообщение sahar » Чт май 05, 2011 19:26
[quote="Kateryna"]Не знаю правда как с аутом, но в импрезе без проблем подтягивала из салона...[/quote
Спасибо, завтра попробую.
sahar
Сообщение Kateryna » Чт май 05, 2011 19:33
sahar писал(а):
Kateryna писал(а):Не знаю правда как с аутом, но в импрезе без проблем подтягивала из салона...[/quote
Пожалуйста :oops: :wink:
Kateryna
Сообщение Paga » Сб май 07, 2011 13:38
Из салона не правильная подтяжка. С обратной стороны задних ступиц есть технологические отверстия закрытые резинками. Под резинками трещеточки, вот они то и подтягивают троса. Для натяжки нужно вращать зубцы трещеточки вверх.
Go baby, go...
Paga
Сообщение Kateryna » Сб май 07, 2011 13:48
Может и так. Только я вот искала, искала да не нашла на яме как туда добраться и подтянула из салона. Держит пока хорошо...
А что могут быть проблемы с ручником из-за неправильной подтяжки?
Kateryna
Сообщение @ NIK @ » Вс май 08, 2011 09:22
В аутбеке кожанный чехол ручника в оправе пластиковой отстёгивается, и подтягиваешь тросик.
Paga писал(а):Из салона не правильная подтяжка. С обратной стороны задних ступиц есть технологические отверстия закрытые резинками. Под резинками трещеточки, вот они то и подтягивают троса. Для натяжки нужно вращать зубцы трещеточки вверх.
А для чего регулировка под ручником?
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение Ваня WRX » Вс май 08, 2011 10:31
@ NIK @
це скорше за все не регуліровка а просто кріплення троса
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение @ NIK @ » Вс май 08, 2011 16:20
В мануале написано что это и есть регулировочная гайка стояночного тормоза. Трещётки описанные Paga это регуляторы колодок ручника, ими можно разводить и подводить колодки к диску. Если подносились колодки, я бы подтягивал ими. Если растянулись тросики, то подтянул бы на ручнике. По идее можно и так и так. Ещё трещётками разводят колодки при снятии диска. Вобщем выбор за вами.
Outback 2,5 AT 2006
@ NIK @
Сообщение Kateryna » Вс май 08, 2011 20:57
@ NIK @ писал(а):В мануале написано что это и есть регулировочная гайка стояночного тормоза. Трещётки описанные Paga это регуляторы колодок ручника, ими можно разводить и подводить колодки к диску. Если подносились колодки, я бы подтягивал ими. Если растянулись тросики, то подтянул бы на ручнике. По идее можно и так и так. Ещё трещётками разводят колодки при снятии диска. Вобщем выбор за вами.
Полностью согласна. А то я уже испугалась, что не так сделала. :oops:
Kateryna
