Холодный впуск в крыло (нулевик). Вернуть в сток/оставить???
Сообщение wrx0008 » Пн мар 28, 2011 02:22
Посоветуйте! Стоит АПС впуск в крыло, КН фильтр. Надоело мыть фильтр без конца да и двигло жаль. Если вернуть в сток, будет ли потеря в мощности/динамике. Машинка врх +-2 уровень, сти турбо. Как вариант, подумываю какую-нибудь грамотную защитную конструкцию втулить в бампер, чтоб меньше попадало грязи. Вообщем, посоветуйте как лучше... Заранее Сенкс ))))
wrx0008
Сообщение Docent » Пн мар 28, 2011 07:29
имхо до 400 л.с. нулевик не нужен, Если бы ФП Грин стоял тогда другой вопрос. А так только убиваешь двигатель
Docent
Сообщение yellow » Пн мар 28, 2011 08:21
wrx0008
Если мозг откалиброван под биг маф, то при возврате в сток нужно вернуть заводские калибровки мафа.
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение wrx0008 » Пн мар 28, 2011 17:25
yellow писал(а):wrx0008
А как об этом узнать, был ли он откалиброван. Тем более если прошивщик особо не замарачивался. Или екутек все покажет
wrx0008
Сообщение Nick_GT » Пн мар 28, 2011 20:14
http://www.airpowersystems.com/wrx/my01/hfa.htm
Это пример по тупомордой - под 70ю трубу надо карту мафа переписывать, под 65ю не обязательно. Труба отмаркирована сверху. Посмотри по своему впуску аналогично.
Хотя можно и прошивку глянуть.
Nick_GT
Сообщение wrx0008 » Пн мар 28, 2011 23:25
Nick_GT писал(а):http://www.airpowersystems.com/wrx/my01/hfa.htm
замерил 90мм :shock: но по ходу это 70мм
Последний раз редактировалось wrx0008 Пн мар 28, 2011 23:32, всего редактировалось 1 раз.
wrx0008
Сообщение ATOMIC » Пн мар 28, 2011 23:28
есть нейлоновый префильтр аем -он надевается на фильтр и все нет проблем с водой и прочим ГГГГ
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 28, 2011 23:29
Трубу надо мерять по внутренниму диаметру .
Сообщение wrx0008 » Пн мар 28, 2011 23:35
ATOMIC писал(а):есть нейлоновый префильтр аем -он надевается на фильтр и все нет проблем с водой и прочим ГГГГ
а есть детальное описание. Это не тоже самое, что чулок на него одеть и не будет ли воздух сосать хуже из за него?
wrx0008
Сообщение wrx0008 » Пн мар 28, 2011 23:38
Boroda писал(а):Трубу надо мерять по внутренниму диаметру .
:oops: не подумал сразу
wrx0008
Сообщение wrx0008 » Пн мар 28, 2011 23:41
А если его вообще не трогали и комп видел сток, ничего страшного не будет?
wrx0008
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн мар 28, 2011 23:55
Расходомеру глубоко всё равно в какой трубе он стоит , если трубы ОДИНАКОВОГО внутреннего диаметра .
Сообщение Nick_GT » Вт мар 29, 2011 09:40
Тут "если" не проходит - надо знать точно. На 01-05 годах АПС65 по внутреннему диаметру соответствовал стоковому впуску. У 70го соответственно внутренний диаметр был больше и нужно было править карту мафа.
Nick_GT
Сообщение wrx0008 » Вт мар 29, 2011 11:46
Так и не могу решить насчет оставить/вернуть сток.
wrx0008
Сообщение Shylight » Вт мар 29, 2011 12:34
машина прошита экутеком?
Shylight
Pussy lover
