Редуктор???!
Редуктор???!
Сообщение GanjaMan » Чт мар 17, 2011 17:05
при резких поворотах(по конфигурации схожих с разворотами) на небольшой скорости, раздаётся не приятный гул, очень похоже - сзади....
очень похожий звук - на скорости более 200 км/ч...
думал ступица, поднимал на подъёмник, раскручивал до 200-т км/ч колёса, ничего не гудит...
какие есть методы диагностики заднего дифа?? сколько ещё так можно проездить, чем это чревато, может ли машина из-за этого остановиться в дороге?? можно ли его перебрать, может быть усилить, становится ли СТИшный??? сколько стоит новый или б/у? из-за чего он кончается???
масло в редукторе и коробке менял 7 тыщ км. назад... мотюль 75в140...
GanjaMan
Сообщение jaws » Чт мар 17, 2011 19:33
Вазза СТО... есть такое в Киеве - едешь и диагностируешь..
jaws
Сообщение GanjaMan » Пт мар 18, 2011 12:13
всё сводится к тому, что это всё таки подшипник ступицы..
тк проявляется только при повороте на лево, а не по прямой...
GanjaMan
Сообщение Пфыр » Пн мар 21, 2011 12:38
Столкнулся с похожей фигнёй - у меня неприятно гудело при наборе скорости.
при чём под газом, без газа - пофиг
был у Ваззы на СТО, подняли на подъёмник, завели, "поехали" и слушали стетоскопом.
В итоге приговорили одну ступицу и пожаловались на шум из заднего диффа.
Так вот, поменял-таки ступицу (заднюю правую) - шум пропал :Yahoo!:
Так засада была в том, что на поднятой машине нагрузка на ступице минимальна (ну, вес колеса), а при поворотах ступица нагружается
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
