STI EJ20 SwaP, Нет Искры !
Сообщение SkubiDu » Вс мар 13, 2011 23:54
Ситуация такая возникла,свапили движок от стихи 8 версии с AVCS + коллектора и т.д. . Проводку оставили от моего врыкса 94 года, Датчики старые все поставили + мозг сти2 prova. Нет искры,топливо льёт но искры нет. :o
В чём может быть дело ?Грм на месте стоит. Есть ли смысл дальше искать проблему или в любом случаю тарантас без стихиного мозга в8 и косы не поедет с места ?
Я так понимаю что зажигание(искра) осуществляется через два датчика,коленвала и распредвала ? То есть показания двух этих датчиков не сходятся ? На коленвалу стоит точно такая же шестерня что и у меня была,но вот верхнего правого распред. другая + AVCS ,но с внутренней стороны вроде же такие же метки как и на моём старом,или нет ? Подключал мультиметр к датчикам колена и распредвала,показания меняются ....
P.S. на движке номер EJ20 T20C 701 , что за мотор такой ? Закрытый блок? Где можно инфу нарыть ... ?
Спасибо! :Search:
Impreza WRX JDM 94"
SkubiDu
