вопрос к владельцам прошитых машин
Сообщение Docent » Вс мар 06, 2011 23:58
Поделитесь собственными наблюдениями. В городе и вправду падает при одинаковых условиях эксплуатации расход бензина на прошитых машинах? (появилась мысль выкинуть каты и прошить под это, без повышения надува) и если упал то на сколько ?
Docent
Сообщение exigo » Пн мар 07, 2011 00:25
Басни царя "Салтана" - ИМХО
exigo
Сообщение Red Subbi » Пн мар 07, 2011 00:36
Также интересует этот вопрос.Какое в стоке давление турбины на врх 04 и сколько максимум можно дуть,чтоб не развалить мотор?и какие приборы нужно ставить?
Red WRX→WRX 08 Blue Mica→Red Evo X SST→...
Red Subbi
Сообщение ATOMIC » Пн мар 07, 2011 00:39
Расход будет меньше 100% на 1-1,5 литра
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение pyh » Пн мар 07, 2011 09:18
это скорее не от прошивки зависит, а от того что отпадает необходимость больше открывать дросель.
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Johnny » Вт мар 08, 2011 00:56
Red Subbi писал(а):Также интересует этот вопрос.Какое в стоке давление турбины на врх 04 и сколько максимум можно дуть,чтоб не развалить мотор?и какие приборы нужно ставить?
Давление помоему 0.8
Приборы
- температура выхлопа
- широкополосная лямда
- датчик детонации
WRX STI
Johnny
Сообщение GanjaMan » Чт мар 10, 2011 16:18
ATOMIC писал(а):Расход будет меньше 100% на 1-1,5 литра
это как минимум ;-)
причём если даже просто убрать каты и не настраивать....
GanjaMan
Сообщение GanjaMan » Чт мар 10, 2011 16:19
Red Subbi писал(а):сколько максимум можно дуть,чтоб не развалить мотор?
1,1 - точно можно...
GanjaMan
Сообщение Docent » Чт мар 10, 2011 16:33
при грамотной настройке 1,35 с откатом до 1,2 на сколько знаю. Все что выше - лотерея
Docent
Сообщение Docent » Чт мар 10, 2011 16:39
это как минимум ;-)
т.е. просто выбив каты получим - 1 литру
Docent
Сообщение yellow » Чт мар 10, 2011 17:37
Docent писал(а):
это как минимум ;-)
просто выбив каты получим передув=>выход за пределы таблиц => детонация=>....
yellow
Главный Раввин Клуба
Сообщение Жук » Чт мар 10, 2011 20:30
*Настраивал Билык. Пошел я на это чисто случайно, детективная история. После этого понял, что "до" машина просто не ехала! Бензин 98, "А"-0,9 "В"-1,2. Езжу на "А", хватает. Расход при одинаковой эксплуатации и скоростном режиме упал на 1,5-2,0л/100км.
И конечно все знают, что главный показатель работы ЛЮБОГО организма - это выхлоп и состояние дырочки для него! Звук изменился ну что-ли на более благородный, "без надрыва". До настройки думал сгорю от дожига в банке, особенно при плавном сбросе "газа". А сейчас внутренность серенькая, как мышка.
До Изображение и после Изображение
При "совке" , чтобы добиться такого результата, в бенз добавляли тетраэтилсвинец.
*-на правах рекламы (если хотите, как благодарный клиент) :good: :good: :good: :good: :good:
Жук
Сообщение GanjaMan » Пн мар 14, 2011 16:43
у меня в пиках до 1.38 раздувает... 8)
GanjaMan
Сообщение Bilyk WRX » Вт мар 15, 2011 11:12
это как минимум ;-)
одного бана мало, чтобы давать бестолковые советы?
Bilyk WRX
