Вот думаю, что с ними делать в дальнейшем. Подскажите пожалуйста. Зарание спасибо!
Docent писал(а):сам подкрашивал тоже, это проблема Импрез и Форика смотрю тоже
Меломанчик а что с ГТ могут быть такие проблемы ? как это так![]()
Kateryna писал(а):Судя по моим наблюдениям то это проблема вообще у subaru . Решили сэкономить на крипежах наверное))) метал там какой-то не правельный![]()
Lambert писал(а):паранойя? :)
вообще ничего отключать не надо, в общем-то
главное - не включай зажигание в то время как датчики будут отключены, ошибка может загореться
Меломанчик писал(а):рецепт от Виталика Суперча)
едешь на авторынок, покупаешь:
1.щётку по металлу
2.наждачку (много, шоб не канаёбить руки старой наждачкой)
3.грунтовку ПО МЕТАЛЛУ дорогую какую-то, типа Motip или BODY или типа того, можно что-то из английского
4.краску, какого душе цвета угодно. но тоже качественную, тех же производителей
5.преобразователь ржавчины можно купить
6.растворитель (шоб обезжирить перед покраской)
7.пакетик ваты, или даже лучше большой бинт (шоб макать в обезжириватель)
потом
снимаешь, разбираешь, шкуришь всеми приспособами до ЧИСТЕЙШЕГО металла, можешь побаловацца преобразователем ржавчины.
потом моешь все зачищенные поверхности, сушишь, сдуваешь все пылинки шоб было в идеале яктокажуть. проходишься растворителем по местам покраски, ждёшь чтоб высохло, тем временем читаеш инструкцию на грунтовке и краске. дуешь грунтом согласно инструкции.. ждёшь чтоб высохло (ЧОДКО согласно инструкции) затем красишь согласно инструкции.
не навсегда конечно. но несколько лет глаза мусолить не будет.
Ваня WRX писал(а):Меломанчик писал(а):рецепт от Виталика Суперча)
1.щётку по металлу
потом
ыыыы ну и совет девушке
