подскажите по установке доп приборов
Сообщение dr. Al » Чт фев 17, 2011 19:29
приобрел сет из (электронных) приборов APEXI буст,егт, давление топлива со всеми датчиками и проводкой и контролкой! подскажите или киньте ссылку на тему( чет не нашел) как все правильно инстальнуть!
где должна быть игла егт- в аппайпе или даунпайпе(у меня почему-то стоковую перенесли в даунпайп)?
где лучше датчик давления топлива установить , ну и буста?
на питании контрол юнита три провода красный (по видимому "+") черный "-", а желтый куда?
или если есть мануал! спасибо :wink:
turn on, tune in, drop out
BUGEYE WRX fp 68 hta 2,5 forged где-то около 400
dr. Al
Сообщение Ваня WRX » Чт фев 17, 2011 23:03
см личку
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Re: подскажите по установке доп приборов
Сообщение warlock » Пт фев 18, 2011 00:01
Если в чем то ошибаюсь, то поправьте.
dr. Al писал(а):где должна быть игла егт
даунпайпе
На топливную магистраль (шланг) подачи топлива, поближе к топливной рейке, если есть в моторном отсеке топливный фильтр, то после него. Если имеется топливный регулятор, то дачкик вкручивается в него.
буста?
Шланг, который идет в комплекте с прибором подключается через тройник на вакуумный шланг 9думаю любой) из впускного колектора.Это не Ваш впускной, но принцип одинаков.
quote] питании контрол юнита три провода красный (по видимому "+") черный "-", а желтый куда? [/quote]
черный - масса
На счет красного и желтого точно не скажу, там один постоянный плюс, второй с положения "ON" ключа зажигания.
Думаю, если перепутать красный с желтым ничего страшного не будет. Просто не буде сохранятся информация в памяти. Последнее лучше б точнее знать.
warlock
Сообщение dr. Al » Пт фев 18, 2011 02:28
сенкс за советы! :wink:
dr. Al
Сообщение dr. Al » Пт фев 18, 2011 02:32
даунпайпе
[quote]
это, по моему ,указано место второй лямбды, ну у меня она там стоит! :wink:
dr. Al
Сообщение warlock » Пт фев 18, 2011 07:12
Пардон, выше, пред катом, не там чиркнул :oops:
warlock
Сообщение Nick_GT » Пт фев 18, 2011 10:27
Игла в аппайпе должна стоять. Теоретически через n лет эксплуатации она может отгореть и повредить крыльчатку, но это только теоретически. Если поставишь в даунпайпе сразу после турбины, реально к показаниям надо будет добавлять 100-150 градусов.
Nick_GT
Сообщение Tiimofeich » Пт фев 18, 2011 13:56
Nick_GT писал(а):Игла в аппайпе должна стоять. Теоретически через n лет эксплуатации она может отгореть и повредить крыльчатку, но это только теоретически. Если поставишь в даунпайпе сразу после турбины, реально к показаниям надо будет добавлять 100-150 градусов.
+1
Tiimofeich
