Не могу вынуть форсунки
Сообщение warlock » Вт янв 11, 2011 16:07
Снял впускной паук, снял топливную рейку. А форсунки с посадочных мест вынуть не могу. Никогда их не снимал. Двигатель EJ206. Подскажите как снять, пожалуйста.
warlock
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт янв 11, 2011 16:42
Поливаем ведешкой , проворачиваем чуток в разные стороны , одновременно тянем в верх .
Сообщение vintik » Вт янв 11, 2011 16:48
Нужно до половины открутить крышки которые держат форсунки и подать в рейку сжатый воздух, а тогда уже крутить. Без воздуха можно отломать разъём запросто.
vintik
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт янв 11, 2011 16:52
Если будеш дуть воздухом , не забудь пробку бака открыть .
Сообщение warlock » Ср янв 12, 2011 04:15
Boroda,vintik - спасибо огромное! :beer:
Так как рейка уже была снята, забрызгал ведешкой, приоткрутил крышки, которые сами форсунки фиксируют, на один конец рейки одел резиновый шланг с хомутом, с другой стороны шланга вставил пистолет от компрессора, тоже зажав хомутом, второй конец рейки заткнул пальцем. Форсунки в своих посадочных местах шевелились, но не выходили. Видно мало места для маневра им оставил :D Открутил совсем крышечки, а сами форсункислегка примотал тряпкой к рейке. Опять дунул воздух - повыскакивали, как грибочки, но не улетели. Пришлось одну назад немного воткнуть и придержать пальцем, а то давление уходило через ее посадочное место.
warlock
