Перекидка руля GT 1999г
Сообщение Мишаня » Пн янв 03, 2011 08:55
Вопрос по перекидки руля с правого на левый GT 99года. что нужно а что останется старое просто переставить с права налево, например педальный узел и механизм рул колонки, вакуумник?? вообщем может кто знает, проходил этот процесс.
Мишаня
Re: Перекидка руля GT 1999г
Сообщение warlock » Пн янв 03, 2011 09:32
Мишаня писал(а):педальный узел и механизм рул колонки, вакуумник??
-//- рулевая колонка
-//- балка мотора
-//- тормозные трубки к главному тормозному, который перенесется с вакуммником.
-//- торпедо вместе со всем гамузом
-// - печка
-//- если есть кондиционер то и трубки от радиатора кондиционера к испарителю, сам испаритель.
-//- придется удлинить проводку к блоку управления двигателя, к приборному щитку.
-//- управление подъемниками и зеркалами с водительской на пассажирскую дверь. Перенос центрального замка.
-//- тросик спидометра и газа, точно не знаю.
-//- зеркала заднего вида
-//- подлокотник с ручником от левого руля
-//- ну и сидухами что то придумать.
Работы чуток есть, главное что б все необходимые детальки были под рукой.
warlock
Сообщение Мишаня » Пн янв 03, 2011 22:46
warlock
спасибо большое)))
Мишаня
Сообщение Legacy :D » Вт янв 04, 2011 10:11
Мишаня писал(а):warlock
спасибо большое)))
Как бэ не знаю как на ГТ 99, но при перекидке руля на Легаси 2005 года в Мск товарищи меняли следующие детали:
1. Торпедо с бородой, подлокотником и ручником (Иногда ручник оставляли)
2. Рулевая рейка, т.к. колонка подходит.
3. Фары головного света, переделывали под Европу.
4. Сидения уже по желанию/возможности.
5. Передние дверные карты с проводкой.
6. И с тормозным цилиндром нужно будет заморочится, думаю от леворульной не проблема найти магистрали.
warlock
А зачем менять зеркала? Печку и испаритель?
Legacy :D
Сообщение warlock » Вт янв 04, 2011 12:04
Legacy : D писал(а):А зачем менять зеркала? Печку и испаритель?
Зеркала по разному отражают изображение, водительское и пассажирское, соответственно все наоборот будет. Печка и испаритель стоят зеркально. Там где педальный узел и рулевая колонка - будет стоять испаритель с фильтром. Воздуховоды как совместить с левосторонней торпедой.
warlock
Сообщение Legacy :D » Вт янв 04, 2011 12:39
Ну так воздуховоды понятно, они идут "вместе" с торпедо под замену, а вот насчет испарителя и радиатора печки, они разве не по центру? За вентилятор согласен)
Legacy :D
Сообщение warlock » Вт янв 04, 2011 13:56
Legacy : D , я может не правильно изъяснился;
Вот печка, что по средине, но обратите внимание на подвод воздуха от испарителя и расположении частей. это с праворульного форика:
А вот и сам испаритель, который однозначно будет машать, там же педальный узел. рулевая колонка, блок предохранителей и реле...
warlock
Сообщение Legacy :D » Вт янв 04, 2011 15:15
Все понял, просто в субаровскую конструкцию не вникал особо) А на том же Дэу все иначе слегка)
Legacy :D
