Автозапуск убивает лямбду?
Сообщение Lev Palich » Сб дек 18, 2010 16:56
Есть мнение что при прогревах движка автозапуском сигналки бензин мол полностью не сгорает и засирается катализатор а потом дохнет лямбда?
Иными словами если двс запускается на 15 минут чеоех каждые,скажем,2 часа и робит вхолостую то это приведет к потере лямбды. Чет до меня не доходит почему, ведь тогда если ночью будешь спать с заведенным двигателем оно тоже помрет? в чем тут подвох?
собственно, так это или нет? объясните с технической т.з. или опыта.
OBK, 2,5АT, 2008MY
Lev Palich
Сообщение Денис 3838 » Сб дек 18, 2010 17:33
у таксеров не дохнут через 20 дней!!!!они чаще чем 2 часа заводятся!!!
В поиске 4 колес...
Денис 3838
Сообщение buyan » Сб дек 18, 2010 19:48
Бред, какая ему разница как ему (лямбде) держать стехиометрию (на холостых или на оборотах)
SUV/ 4WD SF-5 2.0 St EJ205
buyan
Сообщение Lev Palich » Сб дек 18, 2010 22:25
Так же и мне думалось.
Еще мнения?
OBK, 2,5АT, 2008MY
Lev Palich
Сообщение Oleg B » Вс дек 19, 2010 01:40
Lev Palich писал(а):Так же и мне думалось.
Еще мнения?
Убивает, если ШПЛЗ - афтермаркет и на него не поступает ток при автозапуске. Лямбда должна быть под током при АЗ.
Мій Форік
Oleg B
Re: Автозапуск убивает лямбду?
Сообщение warlock » Вс дек 19, 2010 15:24
Lev Palich писал(а):15 минут чеоех каждые,скажем,2 часа
Зачем так часто и так долго? Не - 30 же на улице.
По сути - с чего бы
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение Lambert » Вс дек 19, 2010 15:39
ØÏËÇ îáû÷íî çàïèòûâàþòñÿ îò çàæèãàíèÿ, êàê è ïðîãðåâ óçêîïîëîñíîé ëÿìáäû. Íè÷åãî ñ íèìè íå ñëó÷èòñÿ, àâòîçàïóñê íè÷åì ïðèíöèïèàëüíî íå îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íîãî ïóñêà ñ êëþ÷à.
Äðóãîå äåëî åñëè ñìåñü ñèëüíî áîãàòèòñÿ - òîãäà íå àéñ, òî ýòî íàäî ïðàâèòü à íå àâòîçàïóñê âûêëþ÷àòü
Lambert
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс дек 19, 2010 15:58
http://translate.google.com/translate?h ... google.com
Инструкция к широкополосной лямбде , в низу расчётный срок службы .
Сообщение GTI » Вс дек 19, 2010 18:08
Lambert писал(а):Другое дело если смесь сильно богатится - тогда не айс, то это надо править а не автозапуск выключать
Смесь богатится или зажигание позднится на прогревочных режимах - очень наглядно показывает это ЕГТ датчик.
На прогреве Т вых = 1000...1100F, как только догрелся до рабочей 1000F это на ездовых режимах, которые не очень тошнящие.
Сообщение Lambert » Вс дек 19, 2010 20:20
õìì.. à äëÿ ÷åãî ïîçäíèòü çàæèãàíèå íà ïðîãðåâå? ÷åãî-òî ÿ íå ïîíèìàþ
Lambert
Сообщение GTI » Вс дек 19, 2010 20:31
Lambert
Скорее всего для более быстрого разогрева мотора в целом и каталиков (вывод их на рабочую температуру).
Сообщение Lambert » Вс дек 19, 2010 20:32
GTI писал(а):Lambert
Ñêîðåå âñåãî äëÿ áîëåå áûñòðîãî ðàçîãðåâà ìîòîðà â öåëîì è êàòàëèêîâ (âûâîä èõ íà ðàáî÷óþ òåìïåðàòóðó).
à òàì âðåìåíåì âûïóñêíûå êëàïàíà ïåðåãðåâàþòñÿ? ñòðàííî êàê-òî
Lambert
Сообщение GTI » Вс дек 19, 2010 21:22
а там временем выпускные клапана перегреваются? странно как-то
1100F = 595*С примерно 600С.
А теперь вопрос - когда шпилишь по трассе и ЕГТ 700-800 несколько часов к ряду, клапана не перегреваются? :wink:
Т.е. при 700С они не перегреваются, а при 600С перегреются. :D Не доходи до маразма. :oops:
Сообщение Lev Palich » Вс дек 19, 2010 21:25
Например это было. ну пусть по -10 выставлено. идея в частом запуске двигла и его работа вхолостую некоторое время.
OBK, 2,5АT, 2008MY
Lev Palich
Сообщение Lambert » Вс дек 19, 2010 21:45
Íó â îáùåì òû ïðàâ, êîíå÷íî
íî ÿ èìåë â âèäó îïàñíîå ïðèïîçäíåíèå çàæèãàíèÿ, êîãäà ïîÿâëÿåòñÿ ïîòåíöèàëüíàÿ âîçìîæíîñòü äîãîðàíèÿ ñìåñè óæå â ôàçå âûïóñêà (òàê ðàáîòàåò àíòèëàã)
è êëàïàíà ñ ñåäëàìè îáû÷íî õîäÿò äîâîëüíî äîëãî, âûïóñêàÿ î÷åíü ãîðÿ÷èå ãàçû, íî ñóùåñòâåííî ìåíüøå åñëè ïðè îòêðûòèè êëàïàíà â öèëèíäðå åùå ÷òî-òî äîãîðàåò
Íàäåþñü, åñëè ïðèïîçäíåíèå ÓÎÇ åñëè èìååò ìåñòî áûòü - òî â äîïóñòèìûõ ïðåäåëàõ.
Õîòÿ ïðè îïòèìàëüíîì ÓÎÇ ñìåñü ïîäæèãàåòñÿ ëåã÷å..
Lambert
