Картерные газы
Картерные газы
Сообщение doro » Пт дек 17, 2010 13:53
как связана вентиляция картерхых газов с расходом масла?у меня всё время потеет крышка кг и постоянно вся в масле.неисправность клапана?маслоулавливатель стоит.
doro
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 17, 2010 14:49
Если газов много то никакой маслоуловитель не справитца , обычно бывает при проблемме с целиндропоршневой группой .
Сообщение doro » Пт дек 17, 2010 16:34
Boroda писал(а):Если газов много то никакой маслоуловитель не справитца , обычно бывает при проблемме с целиндропоршневой группой .
а как замерять что их много?
doro
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт дек 17, 2010 21:20
Созвонитца со знающими людьми , приехать в договоренное время .
Сообщение Mad Max » Пт дек 17, 2010 22:44
ну как, как, жопно-гнездовым методом.
еслина холостых чисто,газнул раз-два что-то стало заметно, эт нормально.
А если на холостых дымит как сигарета изо рта, а газнул- так дракон летит- то все. приехали.
Сообщение Beduin » Пт дек 17, 2010 23:00
Mad Max писал(а):ну как, как, жопно-гнездовым методом.
Макс, как всегда четко и доходчиво, даже добавить нечего :D
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение doro » Сб дек 18, 2010 02:39
на прогреве сильно дымило.потом проехал 2 км дым пропал.и масла дофига ушло.так стало как похолодало до -10.думаю уходит пока ковка не прогреется и не расширится.масло 10-50 тотал.ковка ср.дым очень густой и валит как с паровоза.пахнет маслом.до похолодания дыма вообще не было.
doro
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб дек 18, 2010 09:05
У мну тоже ковка , дыма нет , расход по маслу нормальный .
Сообщение ATOMIC » Сб дек 18, 2010 09:13
может не правильно собрана вентиляция, может быть зазаор в цпг уже не алле в идеале должен стоять сепаратор в состеме вентиляции
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб дек 18, 2010 09:55
Человеку говорят что надо к дохтору , а он всё по фотографии или словесному портрету хочет . 8)
Сообщение doro » Сб дек 18, 2010 10:21
Boroda писал(а):Человеку говорят что надо к дохтору , а он всё по фотографии или словесному портрету хочет . 8)
был у докторов.говорят что ковка так и должна жрать.а вот с вентиляцией не знают как быть.
doro
Сообщение doro » Сб дек 18, 2010 10:22
ATOMIC писал(а):может не правильно собрана вентиляция, может быть зазаор в цпг уже не алле в идеале должен стоять сепаратор в состеме вентиляции
можете правильно собрать?
doro
Сообщение ATOMIC » Сб дек 18, 2010 10:29
да можем= звоните приезжайте
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
ATOMIC
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
