Глохнет...
Глохнет...
Сообщение deejay_nok » Пн дек 13, 2010 22:35
EJ20G
Едет отлично, мотор работает ровно.
Но...
Проблема:
-Плохо заводится, покрутить стартером 2-3сек надо
-Жрет как СКАТИНА (~20л)...
-При сбросе газа, падают обороты почти на 0, подглахивает. Потом секунду плавает ХХ и опять работает нормально.
Подскажите где смотреть.
Может такое быть изза форсунок или свечей?
067 5041515 Алексей
deejay_nok
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн дек 13, 2010 22:37
Блуофа случайно нет ?
Сообщение Денис 3838 » Пн дек 13, 2010 22:38
на холостом если газнуть-обороты дольше обычного падают?если да!!!подсос воздуха на впуске!!!я так думаю!!!(99%)
В поиске 4 колес...
Денис 3838
Сообщение Lambert » Пн дек 13, 2010 23:37
ðàñõîäîìåð ïîñìîòðåòü íå ïîìåøàëî á
Lambert
Сообщение deejay_nok » Вт дек 14, 2010 08:54
Блоу офф есть - пружину затягивал, снимал смотрел на предмет герметичности, все нормально (хочу попробовать родной байпасс поставить)
На холостом если газануть, то тоже плавают обороты и пытается заглохнуть, но не так как если едешь и с передачи на нейтраль.
А чо смотреть расходомер? Чистить как-то или менять?
067 5041515 Алексей
deejay_nok
Сообщение Lambert » Вт дек 14, 2010 09:27
Äëÿ íà÷àëà ìîæíî ïîäêèíóòü çàâåäîìî èñïðàâíûé, ïî ïóòè ïðîâåðèâ âåñü âïóñê íà ïðåäìåò ïîäñîñà ìèìî êàññû.
Íó è ìîçãè îáíóëèòü ìîæíî çà êîìïàíèþ
Lambert
Сообщение deejay_nok » Вт дек 14, 2010 10:48
Lambert писал(а):Для начала можно подкинуть заведомо исправный, по пути проверив весь впуск на предмет подсоса мимо кассы.
Ну и мозги обнулить можно за компанию
А мозги обнулить - снять клему АКБ на время? Или как-то ещё можно?
067 5041515 Алексей
deejay_nok
Сообщение Lambert » Вт дек 14, 2010 10:58
Äà, ñáðîñü êëåììó íà ïîë÷àñèêà
Êàê ðàç ïîêà ïî âïóñêó áóäåòå øàðèòüñÿ - îíî è ñáðîñèòñÿ
Lambert
Сообщение deejay_nok » Вт дек 14, 2010 11:12
Так и делаем.
Спасибо!
067 5041515 Алексей
deejay_nok
Сообщение Ваня WRX » Вт дек 14, 2010 22:24
наскільки я розумію ти десь недавно мотор зібрав. Адаптація мозгів вже пройшла?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение deejay_nok » Ср дек 15, 2010 00:21
Ваня WRX писал(а):наскільки я розумію ти десь недавно мотор зібрав. Адаптація мозгів вже пройшла?
Ну да, 5го числа...
Только мне кажется 1500км достаточно для адаптации. Я тоже сначала думал, что это она.
067 5041515 Алексей
deejay_nok
Сообщение Ваня WRX » Ср дек 15, 2010 00:34
Ну так вези їм...хай докручують і шукають проблему
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение deejay_nok » Ср дек 15, 2010 00:51
Ваня WRX писал(а):Ну так вези їм...хай докручують і шукають проблему
Так и будет, просто занят пока был.
Тоже не факт, что они сразу возьмут и найдут что не так. А чтоб над моей малышкой кто-то эксперименты проводил как-то не хочется...
067 5041515 Алексей
deejay_nok
Сообщение Bilyk WRX » Ср дек 15, 2010 02:35
если бы стояла шп лямбда - можно было бы точнее сказать. 20 расохода 100% быть не должно - если заливает бензом - обкатка до одного места.((
Bilyk WRX
Сообщение deejay_nok » Чт дек 16, 2010 16:08
Снял и почистил датчик холостого хода - все стало на свои места. :good:
067 5041515 Алексей
deejay_nok
