Адаптация или что-то не так?
Сообщение deejay_nok » Ср дек 08, 2010 10:39
ГТ
После капремонта двигателя все вроде хорошо, но когда едешь на передаче, а потом скидываешь на нейтраль, машина начинает подглахивать, а иногда вообще глохнет. Это самоадаптация (но вроде как я слышал, машина старая и у меё такой фигни как адаптация нет) или что то может не так?
Из неполадок заметил легкую иллюминацию и один провод при заводке мотора сечет из под колпачка со стороны катушки. Может изза этого?
067 5041515 Алексей
deejay_nok
Сообщение Ваня WRX » Ср дек 08, 2010 11:47
deejay_nok
аналогічно було як тіки заюбрав автівку! падали чутлі не до 400 обертів на пару секундпотм нормалізвалось... тепер вроді пройшло
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Nick_GT » Ср дек 08, 2010 14:36
Леха - как говорят программисты, это фича а не баг:-)
После обнуления мозга обычно за пару дней проходит.
Последний раз редактировалось Nick_GT Ср дек 08, 2010 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Nick_GT
Сообщение Shylight » Ср дек 08, 2010 14:59
у меня на врх03 такой шляпы не было после замены мотора
может особенность моска гт?
Shylight
Pussy lover
Сообщение Nick_GT » Ср дек 08, 2010 18:01
Самообучение ХХ - на гт есть такое. Если не попустит, тогда надо разбираться - или клапан хх не работает, или подсос воздуха.
Nick_GT
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср дек 08, 2010 18:02
Там где есть корекции = считайте что есть адоптация , но не должно быть всякого гемора с оборотами .
Программа двигателя по корекциям отстраиваетца за 30-50км .
Сообщение deejay_nok » Ср дек 08, 2010 18:11
Boroda писал(а):Там где есть корекции = считайте что есть адоптация , но не должно быть всякого гемора с оборотами .
Когда-то у подружки на атмо лисе, меняли левую лампочку в фаре и сняли клему с АКБ, после этого, я лично с ней около 200-400км откатались по городу, чтоб подглахивать (а на задней передаче вообще глохнуть) перестала.
Вопрос в том, есть ли такая система в машине 98г.в.?
Если нет, где искать?
067 5041515 Алексей
deejay_nok
Сообщение Lambert » Ср дек 08, 2010 19:35
deejay_nok писал(а):Âîïðîñ â òîì, åñòü ëè òàêàÿ ñèñòåìà â ìàøèíå 98ã.â.
åñòü
àäàïòèâû åñòü äàæå â ìîåì ëåîíå 1988 ãîäà :)
ñâîþ îáó÷àë òàê:
çàïóñê, ïðîãðåâ äî ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû, îñòàíîâ
çàïóñê, 10 ìèí ðàáîòû íà õõ, îñòàíîâ
çàïóñê, åçäà ïî ãîðîäó ñ ïëàâíûì ðàçãîíîì è çàäåðæêîé òàõîìåòðà â çîíå 3000-4000 îá/ìèí, îñòàíîâ
è âñå, ïîñëå ýòîãî ðàáîòàåò ðîâíî, íå ãëîõíåò
Lambert
Re: Адаптация или что-то не так?
Сообщение Beduin » Ср дек 08, 2010 19:39
deejay_nok писал(а):ГТ
провод под замену однозначно
WRX AT,2.5l 300+
Beduin
Сообщение Shylight » Ср дек 08, 2010 20:12
мне почему то кажется что должно без выдрачиваний работать всяких ...
после сброса ебу обороты при первом старте падают на секунду-две и потом все гут ... у меня собственно так все и было
хотя менялась проводка, моск ну и сам мотор
Shylight
Pussy lover
Сообщение buyan » Ср дек 08, 2010 20:40
В обще есть несколько понятий адаптация, есть адаптация дроссельной заслонки (или холостого хода) и есть общая адаптация (где машина строится под бензин, температуру, стиль езды, обычно достаточно проехать ~50км на разных режимах) адаптация есть на всех машинах с ЭБУ (электронным блоком управления) есть явно выражена, есть практически не видна :wink:
SUV/ 4WD SF-5 2.0 St EJ205
buyan
