воняет сцепление и буксует Врх 08
Сообщение Yarchik » Вт ноя 30, 2010 22:38
Ребята,наверно где то обсуждалось,поиск юзал,наверно плохо.
Проблем в том что резко начало вонять сильно сцепление, и не ловит передачу после 3т оборотов, когда даешь газу в пол оборот до отсечки прыгают и сцепление не ловит.. до 3тык если нежно крутить тогда нормально..Вопрос, сцепление под замену?
Yarchik
Сообщение Bilyk WRX » Вт ноя 30, 2010 23:29
если при отпущенной педали сцепления обороты растут, а скорость нет - сцепление под замену. Заменить его могут если в Киеве, то СТО Атомик
Bilyk WRX
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт ноя 30, 2010 23:35
До замены езди тихинько тихинько , чтобы не сжечь маховик .
Сообщение Orest » Вт ноя 30, 2010 23:37
Машину в гараж і замовляй сцепу, а то маховик піде під заміну, якщо вже не пішов :wink:
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение Меломанчик » Ср дек 01, 2010 00:10
Огромная просьба напишите ктото ФАК по сцеплению
во первых можно будет узнать чтото полезное иглавное не будеь 100500 тем %)
Меломанчик
Сообщение Yarchik » Ср дек 01, 2010 00:14
Bilyk WRX писал(а):если при отпущенной педали сцепления обороты растут, а скорость нет - сцепление под замену. Заменить его могут если в Киеве, то СТО Атомик
Если включить первую передачу и без газа отпустить сцепление машине не глохнет а едит до полного отпускания педали.. я думал если не глохнет сцепление живое.. я не прав?
Yarchik
Сообщение jaws » Ср дек 01, 2010 00:43
Затягивается ручник, включается передача 4 или 5-я, обороты 1500-1700, плавно отпускается сцепление - если обороты падают, а двигатель пытается заглохнуть, сцепление нормальное.
Таким способом баловаться нельзя - раз проверил и все.
Либо же в движении 20-30 км/ч со второй резко дается газ, если тахометр взлетает, а скорость не растет - сцеплению приходит или уже пришел пушистый..
jaws
Сообщение Bilyk WRX » Ср дек 01, 2010 01:04
первые признаки умирающего сцепления - это езда на высоких передачах 4-5 - как правило оно срывает после 3000-4000 об - если так - то срочно на замену, 1-3 передачи может даже не буксовать, начинает срывать именно на высоких
Bilyk WRX
Сообщение Yarchik » Ср дек 01, 2010 09:23
первые признаки умирающего сцепления - это езда на высоких передачах 4-5 - как правило оно срывает после 3000-4000 об - если так - то срочно на замену, 1-3 передачи можетдаже не буксовать, начинает срывать именно на высоких
как раз до 2.5-3 об. держит еще нормально а как только турба хочет надуть сразу же срывает обороты почти в отсечку.
Yarchik
Сообщение Orest » Ср дек 01, 2010 11:27
Сам дав відповідь на своє запитання :wink:
Orest
Сообщение Docent » Ср дек 01, 2010 16:45
имхо, оно полностью в утиль :D
Docent
Сообщение Mad Max » Ср дек 01, 2010 23:25
Присылай сцепу с маховиком- сделаю будет лучше нового стока
:oops:
Re: воняет сцепление и буксует Врх 08
Сообщение Olegof » Ср фев 26, 2014 10:11
Что бы не плодить похожую тему, решил написать здесь. Появился стойкий запах горелого сцепления... Думал, может где сопливит масло, да нет, всё сухо... Сначала немного попахивало, а сейчас , с каждым разом всё сильнее. Езда относительно спокойная, по разному... Погуглив разные форумы, пишут, что перед кончиной, сцепа начинает вонять, так ли это? Сцепление менялось ещё 2010году, как только взял машину. Меняли только сам диск, так как потёк сальник в КПП и залил диск. Пробег сцепления около 100т. и жена научилась ездить!Собственно сам вопрос. Можно ли взять запчасти разных производителей? Оригинал мне немного накладно, тем более как таковых мощностей нет... Например: выжиной подшипник NTN(FCR62-42-13/2E), корзина сцепления Valeo PHC (SBC-02) или Exedy (FJC 517), диск сцепления Exedy (FJD 025U). Раз уже снимается КПП, подскажите, что ещё желательно поменять? Авто в подписи! :beer:
Olegof
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср фев 26, 2014 10:27
Маленький подшипник в маховике , задний сальник коленвала .
Сообщение Olegof » Ср фев 26, 2014 10:49
Анатолий Валерьевич писал(а):Маленький подшипник в маховике , задний сальник коленвала .
Тот, что в маховике, это подшипник опорный коленвала?
Olegof
