Как надурить МАФ ?
Как надурить МАФ ?
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн ноя 15, 2010 10:33
Машина WRX-05 , мотор 2,5Т , турба гаррет 3071 ( твинскрол ) .
Машина легко заесжает по расходомеру в 300 грам в секунду при бусте 1,3 бар .
Какие есть решения этой проблеммы ?
Сообщение pyh » Пн ноя 15, 2010 11:59
большая трубка для мафа и перекалибровка
но лучше вариант перевести ебу на мап
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн ноя 15, 2010 12:42
Где взять МАП ? сколько денех ? и насколько дальше он позволит продвинутца по расходу воздуха .
Сообщение redsti » Пн ноя 15, 2010 12:47
MAF эмулятор
видел здесь
www.turbo-garage.com.ua
redsti
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн ноя 15, 2010 13:22
Если правильно понял то вроде как этот то что нужно т.к. бустконтролер уже стоит .
http://www.turbo-garage.com.ua/item.php ... tor&part=1
К нему датчик давления нужен ? или он с родным хорошо может работать .
Сообщение Supercharger » Пн ноя 15, 2010 14:09
Boroda писал(а):Если правильно понял то вроде как этот то что нужно т.к. бустконтролер уже стоит .
разработчеги говорили что с родным тоже справляецца
Supercharger
Сообщение zxy » Пн ноя 15, 2010 14:55
Boroda
если что - у меня такой маф эмулятор первой версии стоит. может можно будет попробовать прежде чем покупать
zxy
Сообщение Nick_GT » Пн ноя 15, 2010 16:40
Я Шайлайту АПСную трубу 65ю на впуск недавно отдал (еще 70е есть) - у него была та же проблема. Можешь с ним поговорить какой запас у него сейчас после перекалибровки мафа. Или действительно переходи на эмулятор.
Nick_GT
Сообщение Zmey » Пн ноя 15, 2010 20:53
ТурбаХараш имхо дорого..
Черниговские пацаны настолько суровые, что апендицит не вырезают, а выдавливают.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пн ноя 15, 2010 22:39
Большая труба это конешно хорошо , но у меня фильтр в штатном месте стоит и в крыло ставить не хочу ( там песка много ) .
Хотя идея хорошая надо посмотреть вдруг вместо резинового патрубка получитца трубу на резиновых гофрах поставить .
Сообщение Supercharger » Пн ноя 15, 2010 22:42
Zmey писал(а):ТурбаХараш имхо дорого..
шо ?? :shock: :shock:
Supercharger
Сообщение Zmey » Пн ноя 15, 2010 22:53
еси надо могу в личку кой чо написать) на людях не могу)
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение Ваня WRX » Пн ноя 15, 2010 23:45
А разве 300 это не предел для мозга?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Zmey » Пн ноя 15, 2010 23:55
Чарджер подсказал шо этот дивайс - вынахид самого турбогаража, потому дешевле он стоить не может.
А вот остальная электроника - может.
B9 3.0 USA
Hatsan Escort 12c
Zmey
Сообщение ATOMIC » Вт ноя 16, 2010 00:11
можно машину настроить и на родном мозге на МАПе но это геморно и есть глюки -потому труба 70-76мм решает вопросы (но тоже не за час еб№нга ) особенно когда одновременно с не сток форсами не дай бог какими то РЕ или RC
+38-050-330-52-08
ECU tuning:
RACEROM, ECUTEK, HKS F-CON,
MOTEC, LINK ECU,COBB
ATOMIC
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
