Легкое потряхивание кузова на ХХ и рывки при разгоне до 2000
Сообщение Aguide » Пн ноя 01, 2010 19:10
Всем Доброго Дня,
Заранее извиняюсь, если тема поднималась ранее, но по мере возможности поиском перекопал форум, не нашел ответа на свой вопрос.
Имею Форестер 2.0 атмосферный, если не ошибаюсь двигатель 204й, который DOHC c 157пони под капотом, на машине пробег 64кКм, некоторое время назад на холостом ходу стало потряхивать, причем в виде некой амплитуды с интервалом 2-3секунды, т.е. вроде затухает потрясывание, то становится малость сильнее.
Не уверен связано ли это, но при более низких оборотах, т.е. до 2000 нету плавности хода, т.е. попробую описать, выходишь на второй скорости из поворота, скажем на скорости до 15-20км, движение происходит с некими рывками.
Свечи на днях были уставнолены новые, NGK иридиевые (номер по каталогу).
ПС если имеет значение, при езед на круизе, скорость поддерживается неравномерно, этакими легкими выгазовочками, но может так и должно быть.
Вдруг кто сталкивался, подскажите.
ПС сам не местный, из Латвии, к дилеру пока не ездил, но что-то мне подсказывает, скажут что все в норме с машиной ( по отзывам сужу).
Заранее спасибо.
Aguide
