Цвет двигателя при снятой клапанной крышке
Сообщение jaws » Сб окт 23, 2010 19:02
У товарища ОВК 2.5 2006 года, начали сопливить сальники свечных колодцев. Вобщем он все купил, снял клапанки, распредвалы в норме без отложений, клапанные крышки без отложений и нагара, а вот дно ну как объяснить даже не знаю, темного цвета, есть нагарчик но сильных отложений нет. Насколько это критично?
Он не первый хозяин, масло меняется вовремя, машина ездит в спокойном режиме.
Кто видел раскрытые клапанки - какой цвет должен быть внутри? Всегда считалось, что внутри клапанной цвет должен быть золотистым, но может у Субы и не должен быть такой цвет? Если всетаки цвет должен быть золотистый, чем можно промыть и нужно ли (клапанки уже собраны)? Человек волнуется :roll:
Пробег около 70000 км. Родной.
Последний раз редактировалось jaws Сб окт 23, 2010 19:34, всего редактировалось 1 раз.
jaws
Сообщение ARMEN » Сб окт 23, 2010 19:28
Цвет может быть от золотистого до тёмно-коричневого. Всё зависит от того, какое масло лил предыдущий владелец и с какой периодичностью его менял. Промывать это дело, не имеет смысла. Пусть ездит и не париЦЦо .
Лучшая промывка и чистка отложений - очиститель карбюратора ABRO (Mad Max)
Кацапія має бути знищена.
ARMEN
Патриарх
Сообщение Vov4ik » Вс окт 24, 2010 12:03
САНКЛИН
МАСТЕРКЛИНЕР
Vov4ik
Сообщение jaws » Вс окт 24, 2010 18:24
Vov4ik писал(а):САНКЛИН
МАСТЕРКЛИНЕР
:lol:прям в масло налить? :lol:
jaws
Сообщение Joker_P » Вс окт 24, 2010 21:13
имхо! в масло ничего нелей!!!!!
может получиться дороже!!!!
пусть ездит и не парится! может для уточнения пусть снимет поддон и посмотрит что там! если кизяков много то лучше мыть его сразу!
Outback 3,0R 05
Joker_P
Сообщение Vov4ik » Вс окт 24, 2010 21:34
МАСТЕРКЛИНЕР
В хорошо прогретый двигатель..
Vov4ik
Сообщение Lambert » Вс окт 24, 2010 22:09
... à ïîòîì ê ìîòîðèñòàì íà êàïðåìîíò. Îíè è îòìîþò :)
Lambert
Сообщение Mad Max » Вс окт 24, 2010 22:24
Пескоструйка рулит. :D
По теме- ТС, не заморачивайся.
Главное чтоб не было сгустков сопливых и отложений столоктитного типа
Сообщение jaws » Вс окт 24, 2010 22:34
Жжете :lol:
Joker_P точно так я ему и объяснил, что если ночами не спит из-за этого, то для перестраховки можно стянть поддон, а там будет видно
А, кстати говоря, там есть прокладка поддона (я по схеме чего-то не вижу), ведь если снимать поддон, то надо сказать шоб он новую прокладку купил...
jaws
Сообщение Leg98 » Пн окт 25, 2010 14:26
На поддоне прокладки никакой нет,потом надо садить его на хороший герметик.
Leg98
Сообщение jaws » Вт окт 26, 2010 02:55
понял.. то-то я ее не видел на схеме :roll:
jaws
