чистка форсунок со снятием или без
Сообщение Docent » Вт сен 28, 2010 13:47
чистка форсунок со снятием или без ? что лучше. Помню чистили со снятием, и тогда это приводило к плохой заводке авто
и какие минусы без снятия ?
Docent
Сообщение pyh » Вт сен 28, 2010 14:12
я не стороник чистить на машине, жидкость для чистки и прочее гавно летит потом в двигатель, сгорает там, засырает выпуск, свечи
неполезно это всё
ИМХО
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Orest » Вт сен 28, 2010 14:30
Чистив не знімаючи з машини, форсунки + всю паливну, все вроді нормуль, завелась без проблем....працювала без перебоїв...
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение GTI » Ср сен 29, 2010 08:17
pyh
Кроме всего выше названного без стенда никто не знает разницы по наливу м-ду форсами.
Re: чистка форсунок со снятием или без
Сообщение Dimas » Ср сен 29, 2010 08:42
Docent писал(а):...Помню чистили со снятием, и тогда это приводило к плохой заводке авто...
Это тебе такие мастера чистили. Такое бывает. Диме Core когда-то угандонили так форсунки... У меня чистили со снятием 2 раза и оба раза все было отлично :wink:
Я езжу на японском автомобиле. На японском автомобиле с безрамными стеклами, постоянным полным приводом и двигателем, по названию созвучным с профессией Майка Тайсона.
STI のマフィア
STI-club Ukraine
Dimas
Эстет
Сообщение Docent » Ср сен 29, 2010 08:53
Dimas
это не мне чистили, я слышал об таком инциденте. А где посоветуешь почистить ? на ТопЛевеле нормально почистят ?
Docent
Сообщение Dimas » Ср сен 29, 2010 08:58
Docent
Я последний раз чистил у Кирила GUMOR
http://forum.club-subaru.com/viewtopic.php?t=14037
STI のマフィア
STI-club Ukraine
Dimas
Эстет
Сообщение Docent » Ср сен 29, 2010 10:28
Dimas
понял
Docent
Сообщение Dr.Klim » Ср сен 29, 2010 13:03
На укравто утвенрждают, что 95+ и 98+ дает то же эффект. По крайней мере попробовать можно. :)
Чемпіон Європи.
Dr.Klim
Сообщение Docent » Ср сен 29, 2010 14:45
Dmitriy Klim в смысле заменяет чистку форсунок ? еще есть чистка Ликви с номерами от 1 до 3. Тройка самая сильная. Может залить и не париться
Docent
Сообщение jaws » Ср сен 29, 2010 17:21
всегда чистил на всех машинах только со снятием..
jaws
Сообщение Ваня WRX » Ср сен 29, 2010 20:37
98 онли + добавка Лікві-Моллі = :good: :good: :good: і ваш мотор буде щасливий
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Жук » Ср сен 29, 2010 22:17
Docent писал(а):Dmitriy Klim в смысле заменяет чистку форсунок ? еще есть чистка Ликви с номерами от 1 до 3. Тройка самая сильная. Может залить и не париться
Эти присадки льются на "дальнобой" на полный бак. Так, что бы мотор отработал максимально долго без выключения. "3"ка - при перебоях или после плохого топлива. Для постоянного использования удобней вот такой продукт с дозатором. Гарантированно получаем приставку "+" к топливу.
Жук
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср сен 29, 2010 22:44
Стенд рулит , если форсы с раковинами то без снятия тоже будут перебои с запуском ( при условии что они отмылись ) .
Любой толковый оператор стенда вам скажет что сначала начинают отмыватца форсунки которые меньше загажены , потом их производительность останавливаетца и только после начинают отмыватца те что были сильней забиты . Также стенд позволяет выловить форсунки которые переливают не в меру ( редко но бывает ) .
Чистка форсунок на стенде без замеров производительности = галочка о выполнении процедуры , тоже относитца и к чистке без снятия форсунок , т.к. неизвестно что было и что стало .
Если форсунки с большим пробегом то следует избегать ультразвуковых стендов т.к. чистят слишком хорошо и разнобой по производительности почти гарантирован иза неравномерного износа рабочих поверхностей форсунок .
К неоспаримым + чистки на стенде следует отнести тот момент что кольца на форсунках должны быть заменены на новые ( старые кольца форсунок при пробеге больше 40-60 тыс. часто имеют трещины и приличную усадку , это может приводить к негермитичности впускного колектора с подсосом грязного воздуха иногда с песком , утечкам бензина при морозе ) , сильно просаженные нижние кольца могут приводить и к утечкам топлива через верхнее кольцо т.к. форсунка опускаетца в низ .
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср сен 29, 2010 22:56
Чистка форсунок на двигателе с применением специального оборудования без снятия форсунок .
Остаетца неизвестной производительность до и после , не известно увеличилась разница по наливанию или уменьшилась .
Необходимость замены свечей и масла после процедуры .
Тяжолые условия работы двигателя на промывочной жидкости .
К положительным моментам следует отнести частичную очистку камеры сгорания , впускных и выпускных клапанов , способствует раскоксовке залёгших колец , простота работы с оборудованием , небольшое время проведения работ .
