Пропадает сцепление
Пропадает сцепление
Сообщение 007MOTY007 » Пт сен 17, 2010 12:02
Дайте совет после длительного "стояния" в пробках пропадает сцепление. Сцепление недавно менялось, жидкость в норме.Зарание Всем спасибо. ГТ 98
007MOTY007
Сообщение Nick_GT » Пт сен 17, 2010 12:22
Название машины можно даже не писать :D
Болячка известная. Минут после 30 в пробке небось педаль проваливается.
Снимаешь и разбираешь главный сцепления в хлам, потом моешь его, проверяешь работу клапана рециркуляции и ставишь на место. Заодно состояние манжетов проверишь.
Nick_GT
Сообщение 007MOTY007 » Пт сен 17, 2010 12:29
Nick_GT писал(а):Название машины можно даже не писать :D
Педаль как раз и не проваливается а как пелось в песне "все выше и выше и выше" начинает хватать. Но главный проверю обязательно.
007MOTY007
Сообщение Nick_GT » Пт сен 17, 2010 13:01
В перегрев корзины лично я не верю. Соответственно вариантов остается немного - перегрев жидкости в системе.На большинстве клубных гт проблема была именно такая.
Опиши подробно симптомы и что происходит с педалью?
Nick_GT
Сообщение 007MOTY007 » Пт сен 17, 2010 15:18
При нормальной езде сцепление срабатывает приблизительно по средине, после того как попадаю в "пробку"педаль начинает брать все выше и выше в итого доходит до того что практически пропадает (проскальзывает диск) я тоже думаю что вся проблема в жидкости.Подскажи какую жидкость лудше залить.Сасибо
007MOTY007
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт сен 17, 2010 16:17
Отрегулировать педаль сцепления ( чюток приподнять ) чтобы был небольшой свободный ход на педале .
Жижу сменить на правильную ( подобная проблема бывает если долили не совместимой жидкости ) .
Сообщение Ваня WRX » Пт сен 17, 2010 16:29
єто какая?
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
Сообщение Анатолий Валерьевич » Пт сен 17, 2010 16:39
Чево только людям не доливали ( по доброте душевной , сосед по гаражу , и т.д ) , было раз БСК зелёной налили .
Игде раздобыть такой раритет удалось .
Сообщение sharkx » Пт сен 17, 2010 16:44
Мне и жидкость меняли. И разбирали все с перемывкой - все до сраки!
Буду менять главный. Сейчас не до этого просто...
sharkx
Сообщение Yarchik » Пт сен 17, 2010 18:00
жидкость другую залить..
Yarchik
Сообщение nik484 » Сб сен 18, 2010 20:36
Нет свободного хода педали - главный не сбрасывает жижу. Отрегулируй свободный ход и всё будет ОК.
nik484
Сообщение Supercharger » Сб сен 18, 2010 21:39
тыщу раз о подобном слышал
у меня на ГТ за 4 года ниразу небыло. тьфу х 3
и у прошлого хозяина тоже.
зато взял у кента проехаться по Севастопольской площади на ГТшке 98-го года и за 5 минут педаль пропала, я начал судорожно отковыривать её ногой от пола :lol:
Supercharger
Сообщение 007MOTY007 » Вт сен 21, 2010 15:58
БСК зеленого цвета с соседнего гаража лить не стоит, это понятно а если серьезно что лудше всего залить
007MOTY007
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт сен 21, 2010 21:56
DOT-5.1 , DOT-4 .
Сообщение 007MOTY007 » Сб сен 25, 2010 09:21
Поменял жидкость все ок.
Всем ОГРОМНОЕ спасибо :wink:
007MOTY007
