Уровень масла
Уровень масла
Сообщение doro » Пн авг 23, 2010 08:24
достала непонятка с уровнем масла в двигле.после замены всегда держится на уровне 500 км.а потом падает.но не в этом вопрос.от мин до макс 1 литр.проверяю утром на холодную,машина стоит ровно,уровень почти мин.доливаю 200 гр.уровень становится чуть выше макс.на горячую после 1 часа проверяю,то нормальный уровень то ниже.
doro
Сообщение pyh » Пн авг 23, 2010 09:35
есть 1 коробкочка с маслонаносом в машине,
туда масло прячеться чтобы разложить моск хозяину
и когда хочет вылазит, а потом опять залазит
:ROFL: вот эти японцы напридумывали
Evo X STOCK
pyh
Сообщение doro » Пн авг 23, 2010 09:44
pyh писал(а):есть 1 коробкочка с маслонаносом в машине,
получается я переливаю.я дгадывался что есть какая то хрень куда прячется масло.но что бы так жёстко наказывать.так как проверять?
doro
Сообщение pyh » Пн авг 23, 2010 10:13
лучше не переливать, там автоматический клапан отсоса стоит
потом если масло ушло то он доливает
но лучше не ждать, если ушло долить самому,
пусть то резервное хранилище будет полным
об этом в инструкции написано, тебе с машиной не передали мурзилку?
Evo X STOCK
pyh
Сообщение doro » Пн авг 23, 2010 10:47
нету мурзилки.получается что уровень масла на врх проверить не возможно?есть возможность перелить или прощёлкать масло.может всё таки есть способ проверить реальный уровень?
doro
Сообщение pyh » Пн авг 23, 2010 12:04
только через давление на пробку картера либо фильтр с отметкой уровня, там прозрачная полоска на фильтре, и по ней смотреть можно
но таких ориганальный фильтров нет, только тюнингованые с америки
Evo X STOCK
pyh
Сообщение bugren » Пн авг 23, 2010 14:17
Есть масло-насос с выносным тросиком слива малса с резервуара в картер.
bugren
Сообщение pyh » Пн авг 23, 2010 14:38
ОО, нужно будет так сделать,
моё масло в резервуаре уже должно было скиснуть :o
Evo X STOCK
pyh
Сообщение Dr.House » Пн авг 23, 2010 14:51
Да. :oops: 8) Не перевелись еще юмористы на форуме!!! :ROFL:
уровень масла
Сообщение xakep » Пн авг 23, 2010 20:56
а у меня между метками не как не 1 литр меньше и на много.
масло проверяю 2 раза в день утром на холодную и вечером в гараже минут после 15-20 после остановки уровень одинаковый если разный то доливаю на холодную.
кстати pyh-у я с своим уровнем масла мозг вынес и себе тоже.
если машина стоит выходные в гараже скажем 2-3 дня то то после этого уровень еще выше и реально понять не возможно только вечером.
Пью кровь! Обращаться по тел. …
xakep
Сообщение Голова Сільради » Пн авг 23, 2010 22:22
кароч,главное чтоб щуп сухим не был,а то все пох 8) :D
wrx 04 R.I.P
О9З89ОО68Ч
Голова Сільради
Re: уровень масла
Сообщение doro » Вт авг 24, 2010 00:26
xakep писал(а):а у меня между метками не как не 1 литр меньше и на много.
и у меня так же.если постоит то уровень выше.а потом хрен поймёшь.
doro
Сообщение Dragon » Вт авг 24, 2010 10:46
При попытках замерять показывает то около нижней метки, то около верхней.
А после парковки на малейшей неровности индикатор масла при запуске двигателя несколько раз нервно мигает.
Надо полагать, побочный эффект неглубокого картера оппозита.
В пору строительный "уровень" покупать для поиска мест где можно реально проверить масло ;)
Останній дракон ;) :uaflag4:
Dragon
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вт авг 24, 2010 21:37
От качества масла очень сильно зависят его свойства в том числе тепловой коэфициент расширения , поэтому свежее масло имеет болие стабильные показатели уровня т.к. не сильно меняет свой обьём при нагревании и остывании , хорошее брендовое масло дольше сохраняет эти характеристики , бодяга напротив изначально имеет большую температурную нестабильность . Производитель явно расчитывал на применение высококачественного масла и не предусиотрел возможность визуального контроля уровня в расшерительном бачке в который откачиваетца излишек масла ( ну типо как с тосолом , пробку открыть и глянуть или полупрозрачный как возле радиатора ) . :wink:
Сообщение doro » Ср авг 25, 2010 09:29
лью мотюль.15-50.раньше лил 10--40.уходило 1 л на тыс.счас меньше. но скорее всего масло не уходит,а я переливаю.за 2 дня езды не ушло ни грамма.но появился запах горелого масла.на других машинах всё чётко,уровень на щупе всегда реальный,почему на импрезе всегда разный?
doro
