Вопрос по ходовой
Вопрос по ходовой
Сообщение Andrey76 » Пт авг 20, 2010 05:31
Только что заметил...Из подкапотного слышится, не то чтобы стук, скорее щелчки. Происходит это в двух ситуациях:
1.При повороте руля более чем на 45 градусов
2.При наезде на лежачий полицейский, яму и прочее
В обоих случаях звук одинаковый...
Какая проблема может обьединять рулевую и ходовую системы?!
Спасибо
Andrey76
Re: Вопрос по ходовой
Сообщение volik8 » Сб авг 21, 2010 16:26
Faraon писал(а):Только что заметил...Из подкапотного слышится, не то чтобы стук, скорее щелчки. Происходит это в двух ситуациях:
Спасибо
Проверьте стойки, втулки стабилизатора.
097-109-68-70 Валерий (Автоэлектрик-диагност Subaru)
volik8
Сообщение Dr.House » Вс авг 22, 2010 17:55
Леш.Очень похоже на умирающую в судорогах стойку стаба.
У тебя два варианта-или менять сразу и без разборок или окрутить стойки стаба от рычагов и прокатиться так-если спецэфекты прошли-значит точно в стойке стаба дело...
Но чую первый вариант проще и быстрее...
