Какое масло лить в 5АКП
Сообщение gerlioner » Ср авг 11, 2010 14:30
Подскажите, пожалуйста, какое масло необходимо лить в 5ти ступенчатую коробку передач SUBARU.
Используйте один из следующих типов жидкости для автоматической коробки передач. Фирменная жидкость автоматической трансмиссии SUBARU IDEMITSU ATF HP Castrol Transmax J
это я читал.
Но меня интересует более конкретно необходимая спецификация, а не та или иная фирама производитель. Синтетика или миниралка, GL-5, DEXTRON II или DEXTRON III. Повторюсь, масло надо для 5AT.
gerlioner
Re: Какое масло лить в 5АКП
Сообщение Пфыр » Ср авг 11, 2010 14:52
gerlioner писал(а):Подскажите, пожалуйста, какое масло необходимо лить в 5ти ступенчатую коробку передач SUBARU.
это я читал.
У меня такая же коробка.
С завода залито (с японского завода, как минимум) - Subaru 5EAT, которая есть полусинтетика Idemitsu ATF HP
Спецификация: Nissan-J :) или JASO 1A (насколько я помню)
Лить нужно не хуже чем полусинтетику. Я на Castrol Transmax E езжу (полусинтетика)
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение gerlioner » Ср авг 11, 2010 15:21
Castrol Transmax E трансмиссионное масло на синтетической основе
gerlioner
Сообщение Анатолий Валерьевич » Ср авг 11, 2010 15:40
Желательно Subaru ATF .
Кастроль трансмакс Е можно по безнадёге , т.к. при дюже бодрой езде ( 200 и бльше ) не выдерживает температурный режим коробки и начинает выдавливать через сапун коробки и обгаживает мотор и коробку .
Сообщение Пфыр » Ср авг 11, 2010 15:44
В моторных маслах на канистрах с гидрокрекинговым маслом тоже пишут, что на синтетической основе.
Но оно от этого fully syntetic не становится, а остаётся лишь syntetic-based.
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Termit » Ср авг 11, 2010 16:00
А заодно подскажите сколько масла нужно купить литров, в 5АТ что-бы его поменять, я так понимаю варианта замены два,
первый слив(частичная) и второй продавливать(полная) аппаратом специальным.
И еще вопросик если я не знаю точно что у меня залито в коробку менять все продавливанием, или можно смешивать разные жидкости?
Forester 2.5 XT MT 2004 -> Outback 3.0 AT 2004 -> Outback 2.5 CVT 2011->Outback 2.5 2016
Termit
Сообщение Пфыр » Ср авг 11, 2010 16:41
Termit писал(а):А заодно подскажите сколько масла нужно купить литров, в 5АТ что-бы его поменять, я так понимаю варианта замены два,
По первому варианту: полный объём заливки (в сухую коробку) - почти 10л по мануале, у меня со снятием поддона у Ваззы слили 7.5 литров (остальное осталось в гидротрансформаторе и шлангах), без снятия (банально открутив пробку) слили 4.5 литра масла.
вопрос: где есть аппарат для "продавливания"?
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение gerlioner » Чт авг 12, 2010 11:02
Коллеги. Если кто знает скажите спецификацию масел
Castrol Transmax E
Subaru ATF
т.е. к какой они относятся GL-5, DEXTRON II или DEXTRON III ??
gerlioner
Сообщение Пфыр » Чт авг 12, 2010 11:27
gerlioner писал(а):Коллеги. Если кто знает скажите спецификацию масел
Castrol Transmax E
Subaru ATF
Вот по Transmax E, прямо с сайта оф.кастрола http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/t/Transmax_E.pdf
В мануале прямо написано, что в пятиступ Dexron III лить нельзя (в 4-ступ - можно).
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Ср авг 18, 2010 18:57
У меня тоже 5АКП, заливаю кастрюль трасмакс J, вроде всё гуд.
Когда год назад купил авто - не знал что залито, поменял вместе с фильтром на вышеуказаное, потом через 20 тыс опять та же процедура с тем же маслом, делал всё у Вазы. А насчёт продувать - ХЗ, мне было стрёмно, ну типа какой-то клапан накроется или ещё чего, а ремонт сего узла это полный пиз..
Андрей легаси 3.0
Сообщение Termit » Ср авг 18, 2010 20:35
Андрей легаси 3.0 писал(а):У меня тоже 5АКП, заливаю кастрюль трасмакс J, вроде всё гуд.
трасмакс J снят с производства вместо него трасмакс z.
Общался на сервисе в котором обслуживаюсь на счет замены продавливанием - они такое не делают и делать не советует, у них полная замена масла со снятием коробки - меньше 8-ми литров около 2-ух литров остаеться... По декстрону3 - сказали будет капец коробке. Сами льют что-то из мотуля - забыл какое, а записать не подумал.
Termit
Сообщение warlock » Ср авг 18, 2010 20:59
Японские железки
Тут есть все.Option JP
warlock
Сообщение Андрей легаси 3.0 » Ср авг 18, 2010 22:07
warlock
судя по банке - то что доктор прописал, но какой-то известный производитель наверное делает его для субару и продаётся оно ещё и под другой маркой, только у нас ли?
Андрей легаси 3.0
Сообщение warlock » Чт авг 19, 2010 00:19
Андрей легаси 3.0, ATF для обычного автомата у нас есть в продаже. В свою пока такою и заливаю.
Та 5 ст автомат - не обращал внимание, думаю тоже есть, завтра узнаю.
В Японии они по цене одинаковы - около 55 дол/банка 4л.
Японские железки
warlock
Сообщение warlock » Пт авг 20, 2010 09:04
Стоит 680 грн банка. Координаты могу дать, кому нужно.
Японские железки
warlock
