Подёргивание на большой скорости
Сообщение Cannabis » Чт авг 05, 2010 03:22
Машина - СТй 2005. пробег - 85 тыс км.
При разгоне по прямой, на высоких оборотах на 5 скорости машина начинается слегка подёргиваться, чем немного замедляет сам разгон.
Что это может быть?
И ещё 1 вопрос - при нынешней жаре, машина может сразу не завестись, а издаёт звук, похожий на звук, когда при вкл зажигании, случайно снова пытаешься завести машину.
Что делать с этим?;)
Cannabis
Re: Подёргивание на большой скорости
Сообщение Beduin » Чт авг 05, 2010 06:49
Cannabis писал(а):Машина - СТй 2005. пробег - 85 тыс км.
Что это может быть?
1. Свечи зажигания. Менялись давно? Проверьте на стенде под давлением
2. Заборник в баке, топливный фильтр. Подключить манометр к топливной рампе и проехать на разгон, не падает ли давление топлива.
3. Скрежет при запуске происходит из-за невхода бендикса в венец маховика, лечится после снятия и разборки стартера, желательно не тянуть дабы не дро...ть и без того нелучшие венец маховика и бендикс стартера. :roll:
Beduin
Сообщение Ваня WRX » Чт авг 12, 2010 07:23
Beduin
О спасибо, у меня тоже самое!
WRX 2005 - продав (
Ваня WRX
