Проблема с ксеноном
Проблема с ксеноном
Сообщение Wolk_off » Ср июл 21, 2010 14:04
Заметил, что иногда правая лампа не загораеться, если выключить и включить ближний свет загораються обе лампы, ксенон не заводской, по-моему. Что это может быть и можно ли так пока что ездить без угрозы возгорания?
Wolk_off
Сообщение Iron_Man » Ср июл 21, 2010 14:11
Скорее всего блок розжига выделывается... Чтобы убедиться на 100% поменяй лампы местами и понаблюдай...
Ездить можно,ничего не загорится :wink:
Сообщение AlexKey » Ср июл 21, 2010 14:21
не факт, что блок
бывает лампочка с трещинкой, от вибраций появляется видимо... или от ударов каких... и собственно лампочка и выделывается...
С Уважением, Алексей.
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Iron_Man » Ср июл 21, 2010 15:20
AlexKey
я ж и говорю,чтоб убедиться,надо лампы местами переставить и проверить...
Сообщение Legacy :D » Ср июл 21, 2010 22:48
Скорее блок.
Legacy :D
Сообщение Orest » Ср июл 21, 2010 22:53
В мене точно така ситуація, ЗАБЕЙ! :D
My WRX f@cks your STI ...:)
Orest
Сообщение Legacy :D » Чт июл 22, 2010 08:13
У меня тоже, когда поворачиваешь в АСС, то разжигается ксенон, когда заводишь - правая фара "моргает" на долю секунды и дальше горит нормально)
Legacy :D
Сообщение AlexKey » Чт июл 22, 2010 08:28
Legacy :D писал(а):У меня тоже, когда поворачиваешь в АСС, то разжигается ксенон, когда заводишь - правая фара "моргает" на долю секунды и дальше горит нормально)
Потому что во время заводки двигателя скачет напруга, а это плохо для ксенона
Рекомендую сначал заводить двигатель, а потом только включать ксенон
ОО≡[ ][ ]≡ОО
AlexKey
Сообщение Wolk_off » Чт июл 22, 2010 11:52
у меня вроде не чего не мигает
Wolk_off
Сообщение Пфыр » Чт июл 22, 2010 13:06
Legacy :D писал(а):Скорее блок.
+1
Легаси 3.0R 2005 AT
Пфыр
Сообщение Legacy :D » Чт июл 22, 2010 18:30
Это то понятно, просто одна фара. Грешу на блок, ему уже 3 года)
Legacy :D
Сообщение Sergey_od » Пт июл 23, 2010 09:01
Это точно блок. Разные блоки (в зависимости от модели, экземпляра, года выпуска и тд.) по разному переносят просадку напруги при пуске мотора, одни гаснут в этот момент, другие продолжают работать.
LEGACY 2.0 GT
Sergey_od
Сообщение Lambert » Сб июл 24, 2010 21:45
Ïåðåáåðèòå êîíòàêòíûå ãðóïïû (ïî âûñîêîìó íàïðÿæåíèþ â ò.÷.)
Èëè âñå íà ïàéêó (ÿ ó ñåáÿ òàê è ñäåëàë, î âñÿêèõ ïðîáëåìàõ ñ íåðîçæèãîì çàáûë)
Íó è, ìîæíî êóïèòü äîðîãîé ÿïîíñêèé êñåíîí. Ãîâîðÿò, ïîìîãàåò :)
Lambert
Сообщение stas_zp » Сб июл 31, 2010 14:44
поменяй блоки местами
если проблема останется на прежнем месте - это лампа
если наоборот - это блок
если будешь покупать новый комплект, ставь только с корейскими лампами - лучше Contrast Integra
http://xenon.co.ua/product_24.html
stas_zp
Сообщение Wolk_off » Сб июл 31, 2010 18:04
Нашел под капотом какую-то релешку а на ней вверху предохранитель по плавившийся но не перегоревший на 15 ампер, поменял на на той же, ксенон вообще перестал гореть, поставили предохранитель на 20 ампер, теперь все горит и загорается нормально и не чего не гаснет, пока.
П.С
А если буду менять ксенон по поставлю 50 ваттный, такой у меня на ауте стоял!
Wolk_off
