Код ошибки
Код ошибки
Сообщение Жук » Сб июл 17, 2010 17:41
Прошу помощи: расшифруйте коды ошибок: Р2432 и Р1410. Форестер 2,5Т. Нужно помочь замечательной блондинке :D Заранее благодарен. :O:
Жук
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 17, 2010 22:02
Вобщем похоже что накрылся датчик давления в клапане подачи вторичного воздуха .
Ниужели тот кто делал диагностику не проверил системы попавшие под подозрение ?
Сообщение Жук » Вс июл 18, 2010 08:55
Толя! Даже не сомневался, что ты отзовешься! А ты можешь напечатать, как в книжке написано, а не своими словами? Или ты тоже с английского перевел надпись на компе??
Ну и тогда как проверить подозрительные системы?
Ошибка выскакивает, но на поведении автомобиля (по словам хозяйки!) ни как не отражается.
Жук
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 18, 2010 11:46
Эта система предназначина для продления жизни катализаторов при запуске не прогретого двигателя . Она вдувает дополнительный воздух за выпускными клапанами , работает около 10 секунд потом выключаетца .
Включаем диагностику на нераьотающем двигателе и смотрим давление на датчике клапанна если оно не равно атмосферному ( при проблемах бывает в основном больше ) то сталобыть засада в клапане , турбина вторичного воздуха при этом не должна работать , если турбина работает то срочно её отключаем т.к. сгорит .
Сообщение Жук » Вс июл 18, 2010 20:27
Толя! Огромное СПС! Ответ понятен, будем работать. Если возникнут впросы - наберу. За одно расскажу финал полугодичной истории моего незапуска на горячую.
Boroda - Душа-человек, Харькову повезло!!!
:beer: :friends: :beer: :friends: :beer: :friends:
А вот молчание господина volik8 настораживает, мог бы приподнять свой авторитет (или не обратились лично с поклоном?) :wink: :wink: :wink:
Жук
Сообщение doro » Пт июл 23, 2010 10:34
Жук_ писал(а):Толя! Огромное СПС! Ответ понятен, будем работать. Если возникнут впросы - наберу. За одно расскажу финал полугодичной истории моего незапуска на горячую.
интересный момент.ездишь по сто,платишь бабки,надеешься что сделают.не делают.звонишь Толику,спрашиваешь,советуешься.находишь причину,делаешь,катаешься.меня Толик не раз выручал правильными советами.жаль что он не в киеве.
doro
Сообщение doro » Пт июл 23, 2010 10:45
doro
Сообщение Жук » Пт июл 23, 2010 15:15
doro писал(а):коды ошибок http://www.motortalk.ru/wiki/Rasshifrov ... ok_Subaru/
Спасибо, брат! Но увы - "мимо кассы"! Ни одной ни другой ошибки по твоей ссылочке НЕТ (впрочем как и многих других)! :Search: :Search: :Search: :Search:
Жук
Сообщение doro » Пт июл 23, 2010 16:04
так шо было.
doro
