Вопрос по коробке
Вопрос по коробке
Сообщение andre_wrx » Сб июл 03, 2010 14:24
Ситуация следующая- появился странный звук в коробке, напоминающий ТРРР... самое интересное что звук проявляеться как в ходу так и когда стою на месте,при выжатом сцепление на месте исчезает...в ходу слышно на всех передачах.
Звук усиливаеться когда резко отпускаю газ и торможу двигателем, самое неприятное что коробку разбирали 2 раза и мастер ничего криминального не увидел.
Помогите пожалуйста советом...
andre_wrx
Сообщение Docent » Сб июл 03, 2010 15:18
маховик в каком состоянии ?
Docent
Re: Вопрос по коробке
Сообщение doro » Сб июл 03, 2010 15:35
andre_wrx писал(а):Ситуация следующая- появился странный звук в коробке, напоминающий ТРРР... самое интересное что звук проявляеться как в ходу так и когда стою на месте,при выжатом сцепление на месте исчезает...в ходу слышно на всех передачах.
так не бывает.что то должно быть.мне тоже чесали мастера что всё ок.пока не попал.машину на подьёмник,сам за руль и слушать эндоскопом от куда тррр
doro
Сообщение Анатолий Валерьевич » Сб июл 03, 2010 16:27
Не маховик это .
Кстати указываем какая машина и год модельный .
Проверяем диск сцепления , маленький подшипник в маховике , носик первичного вала ( вставляетца в подшипник маховика ) , дальше нырять в коробку придётца .
Сообщение andre_wrx » Сб июл 03, 2010 16:33
маховик- нормальный,диск сцепления новый,подшибник в маховике нормальный...
сегодня поднимали машину -звук слышен из задней части коробки (с хвоста)!
Самое обидное что мастер который разбирал коробку сказал что можно и так кататься...
Подскажите что там может издавать такие звуки?
andre_wrx
Сообщение andre_wrx » Сб июл 03, 2010 16:35
сорри врх американец 2002 год!
andre_wrx
Сообщение andre_wrx » Сб июл 03, 2010 16:37
первичный идеальный, шестерни сам видел -все отлично...
andre_wrx
Сообщение doro » Сб июл 03, 2010 18:07
andre_wrx писал(а):маховик- нормальный,диск сцепления новый,подшибник в маховике нормальный...
бл. ну кто такое говорит?мастер ухо прикладывал или эндоскоп?к другому мастеру. разбирай заднюю часть коробки и смотри вискомуфту,ведомые шестерни и все подшипники.может шуметь жабка,это такой подшипник под одной из трансферных шестерней.менять обязательно.задняя часть коробки в масле?у меня были теже тррр и хррр.носом тыкал "мастерам" что не всё в порядке.отвечали как и тебе-катайся,всё ок.
doro
Сообщение andre_wrx » Сб июл 03, 2010 19:25
задняя часть была в масле, текло из сальника слева...
жабка -это подшибник такой с лепестками(4) прикручиваеться 4 мя болтами?если он, то поменяли...там еще была такая пластина ввиде подковы с цифрой 2, на ней видно что что то ее трет...но мне сказали что ее крышкой прижимает и мастер сделал!
Кароче наверное придеться опять разбирать...
andre_wrx
Сообщение doro » Сб июл 03, 2010 19:36
вискомуфту проверяли? только проверка эндоскопом и хорошим мастером даст диагноз.перед разборкой коробки,поганяй машину на подьёмнике,а мастер пускай слушает от куда шум.иначе будешь до зимы разбирать-собирать.у меня сначала тоже шумело,потом хрр,потом вискомуфта полетела и шестерни трансферные.
doro
Сообщение andre_wrx » Сб июл 03, 2010 19:50
Спасибо понял...
буду искать мастера.
andre_wrx
Сообщение Анатолий Валерьевич » Вс июл 04, 2010 10:18
Если причиной предыдущего ремонта коробки явилась убитая вязкомуфта то стопорное кольцо от неё могло попасть в шестерни трансфера , как правило после такой поломки даже целые на вид шестерни трансфера могут гудеть меняя тонсльность на сбросе и наборе и только в момент когда крутящий момент не куда не идёт будет тишина , но этот гемор проявляетца только в ходу т.к. когда машина стоит трансферные шестерни не вращаютца .
Сообщение andre_wrx » Вс июл 04, 2010 18:54
предыдущий разбор коробки был по причине этого же звука, вязкомуфта впорядке,стопорное кольцо тоже...
причина не в гуле, а в не понятном тррр, как будто трещетка...
andre_wrx
Сообщение Mad Max » Вс июл 04, 2010 19:37
Не видя машины... Но может тогда кардан или шрус? А звук как будто вот здесь... ?
Сообщение Mad Max » Вс июл 04, 2010 19:46
Еще вопрос, частота "тррр" от чего зависит? Скорость, обороты мотора, передача, сильнее под газ или сбос газа? Как на нейтрали?
